  AutoCAD Civil 3D
  Layout anhand Objekt aus dem Modellbereich
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Layout anhand Objekt aus dem Modellbereich (3449 mal gelesen)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 01. Jun. 2010 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab wieder mal ein Problem. Und zwar möchte ich Layouts erstellen anhand eines Obkjektes im Modellbereich.
Soll heißen, ich habe im Modellbereich den Ausschnitt des Ansichtsfensters als Polylinie vorhanden und möchte diesen verwenden um im Papierbereich das entsprechende Ansichtsfenster zu erzeugen.
Die Drehung hab ich soweit hinbekommen mit Benutzer-BKS drehen und Ansicht drauf und dann Ansichtsfenster erstellen.
Bis jetzt scheitere ich an den genauen Eckpunkten zum einpassen. Hab es mit zoom objekt versucht. Allerdings ergibt das immer einen Rahmen der nicht sein soll.
Es muss doch eine einfache Möglichkeit geben oder?
mfg Roman
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Jun. 2010 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest doch einfach mit Objektfang "ENDpunkt" die 2 Ecken der Polylinie nutzen können (bei Zoom-Fenster) - erkläre doch mal warum das nicht geht bei dir.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
erstellt am: 01. Jun. 2010 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...es scheitert nicht ev. daran, dass Dein Rechteck im Modellbereich ein anderes Längen-/Höhenverhältnis hat als Dein Ansichtsfenster?
- alfred -
www.hollaus.at
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 01. Jun. 2010 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
ich kann leider im Ansichtsfenster mit der zoomfenster-Funktion keine Punkte wählen!
Ich hab aber eine workaround gefunden.
1) Ansichtsfenster drehen
drehen Ansichtsfenster wählen -> Objekt-Eckpunkt im Modell wählen drehen mit Bezugswinkel
2) Maßstab des Ansichtsfensters festlegen und sperren.
3) Eckpunkte des Ansichtsfensters auf die Ecken im Modell schieben
4) Ansichtsfenster verschieben im Layout.
fertig
mfg Roman
erstellt am: 01. Jun. 2010 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wieso nicht?
Befehl: _ZOOM _endp <ersten Punkt zeigen> _endp <zweiten Punkt zeigen>
Zugegeben, denn Objektfang musst Du manuell angeben (also entweder eintippen oder per RMT), der voreingestellte Objektfang hilft nicht.
- alfred -
PS: benannte Ansichten könnten auch noch ein Ansatz sein.
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 01. Jun. 2010 editiert.]
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 01. Jun. 2010 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
wenn ich im Layout bin und in das Ansichtsfenster doppeltklicke bin ich im Modellbereich und kann hier mit Zoomfenster keine Punkte fangen egal, wie ich meinen Objektfangeinstellungen einstelle
mfg Roman
erstellt am: 01. Jun. 2010 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Doch ...
Du startest (im Modellbereich) den Befehl ZOOM (nichts Mausrad oder so),
jetzt im Befehlzeilenbereich _ENDP<ENTER>
dann zeigst auf ein Geometrie im Modellbereich und erhältst (wo es der Geometrietyp erlaubt) auch den Endpunkt bereit zum klicken.
- alfred -
www.hollaus.at
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 01. Jun. 2010 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
Du hast Recht mit _ENDP funzt es.
Wieder etwas dazu gelernt.
Warum wird mir die Option nicht im Kontextmenü der Maus angezeigt?
mfg Roman
erstellt am: 01. Jun. 2010 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nach Start des Befehl ZOOM komme ich auch mit <Strg>-RMT auf die Objektfänge (auch in diesem Fall des Zooms). Wieso das bei Dir nicht so sein sollte, könnte ich jetzt nur mit veränderter CUI erklären (aber nicht wissen).
- alfred -
www.hollaus.at
PFKBAU
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von PFKBAU an!   Senden Sie eine Private Message an PFKBAU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFKBAU
Civil 3D 2023, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 02. Jun. 2010 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
einen einzelnen objektfang bekommt man auch wenn mann die shift-taste und die rechte maustaste drückt (könnte aber auch von der mauseinstellung abhängen)
guido
PFKBAU
Bauzeichner
erstellt am: 02. Jun. 2010 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
achso und das drehen im layout geht sonst mit dem befehl mvsetup - ausrichten - ansicht drehen
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 02. Jun. 2010 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
es passt zwar nicht ganz zum Beitrag, mein Werkeln mit MVSETUP muss aber die Ursache für meine neuerliches Problem sein.
Ich kann bei doppeltem Mausklick keine Blöcke mehr bearbeiten und Löschen von Objekten funktioniert auch nur noch übers Befehlseingabefenster und nicht mehr über die ENTF-Taste
Hilfe
mfg Roman
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 02. Jun. 2010 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
MVSETUP gehört zu den Befehlen, die man immer bis zum Ende durchklickern muß, niemals per ecs abbrechen.
Lieber den Befehl hinterher wieder rückgängig machen.
Es stellt Systemvariablen um und stellt die nicht wieder zurück, wenn es abgebrochen wird.
So ein Verhalten kann man in der Programmierung abfangen, sagen die LISP-Götter im Forum, aber das ist wohl hier nicht der Fall.
Es wird also u.U. noch ein wenig mehr zerstrubbelt sein, die üblichen Verdächtigen findest Du hier >> klick <<
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 02. Jun. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Runkelruebe,
Danke für die Antwort. Ich hab mir das schon gedacht.
Mittlerweile hab ich auch die Option gefunden an der es liegt.
Wens interessiert:
  Optionen -> Registerkarte Auswahl -> und dort das Häkchen "Objekt vor Befehl" wieder setzen.
mfg Roman
