  AutoCAD Civil 3D
  Export von Achsschnittpunkten
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Export von Achsschnittpunkten (890 mal gelesen)
schnitzge
Geomatking. FH
Sehen Sie sich das Profil von schnitzge an!   Senden Sie eine Private Message an schnitzge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnitzge
Civil3D 2016, Windows 7
erstellt am: 28. Mai. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Ich habe eine Achse definiert und auf ihr alle 2m ein QP erzeugt. Dazu kommen noch die QPs an den Achshauptpunkten (Bogenanfang, -ende usw.). Gibt es eine Möglichkeit, die Koordinaten dieser Achsschnittpunkte als Tabelle oder Ascii-File zu exportieren?
Gruss Schnitzge
erstellt am: 29. Mai. 2010 04:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
AN_CivilTools__ACQPINTPOS_AN01.zip
ich hatte noch keinen Schlafbedarf, schau mal, ob Dir das hilft (die Frage kam ja schon in ähnlicher Form ein paar mal, jetzt hab ich's mal hinuntergeschrieben, hilft damit hoffentlich auch noch weiteren).
VORSICHT: diese SW ist nicht ausreichend getestet, daher vorher Speichern und nachher kontrollieren!
2 Versionen: für Civil3D2010 (32bit) und für Civil3D2011 (64bit), andere hab ich jetzt nicht probiert
Anleitung im ZIP enthalten. Funktionsweise siehe hier:
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 29. Mai. 2010 editiert.]
schnitzge
Geomatking. FH
erstellt am: 31. Mai. 2010 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Danke für deine Hilfe.
Ich habe die Datei (.dll) lokal gespeichert und es funktionierte einwandfrei.
erstellt am: 31. Mai. 2010 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
danke für die Rückmeldung, Erklärung für andere:
In vielen Fällen sind für Framework-basierte Applikationen die Netzwerk-Verzeichnisse 'nicht-vertrauenswürdig', daher sollte das DLL auf der lokalen Harddisk gespeichert sein und von lokal auch geladen werden.
- alfred -
www.hollaus.at
