  AutoCAD Civil 3D
  Vermessung Kanalnetz
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Vermessung Kanalnetz (3449 mal gelesen)
Detlef Wischmann
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Detlef Wischmann an!   Senden Sie eine Private Message an Detlef Wischmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Detlef Wischmann
Windows XP
Centrino vPro 2.2 GHz
Nvidia Quadro FX 1600 M
4 GB RAM
AutoCAD Civil3D 2010+2011
AutoCAD 2002LT
erstellt am: 26. Mai. 2010 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Kunde droht mit Auftrag. Für einen AG in Spe sollen wir ein vorhandenes Kanalnetz aufmessen und in ISYBAU-Daten abgeben. Hat hier im Forum vielleicht schon einer Erfahrung im Zusammenspiel mit Aufmaß und Kanalerstellung in Civil gesammelt. Wie gestalte ich meinen Workflow ohne alles doppelt und dreifach einzugeben ? Vielleicht gibt es ja noch ein paar Tools dazu ?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 28. Mai. 2010 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detlef Wischmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detlef Wischmann,
sicher hat noch niemand auf diesen Beitrag geantwortet, da eine ausführliche Antwort sehr umfangreich ausfallen müsste.
Für eine zielgerichtete Aussage müsste man die Rahmenbedingungen genau kennen.
Deshalb hier bei CAD.de von mir nur ein paar allgemeine Überlegungen:
Civil 3D ist ein optimales Planungswerkzeug, aber für die Ausarbeitung eines Kanalnetzaufmaßes zur Bestandsdokumentation mit anschließendem Isybau Export ist Civil 3D nur bedingt gerüstet.
Abhängig davon, welche Daten beim Aufmaß erfasst bzw. aus vorhandener Dokumentation übernommen werden müssen (Abstürze, Sonderbauwerke, Baujahr Rohrmaterial Durchmesser uvm.) muss das Aufmaß im Außendienst vorbereitet sein. Ebenso die Messungen mit Kanalmessstab.
Spontan fallen mir einige Punkte ein, die anfangs geklärt werden sollten:
- Soll die Auswertung der Vermessungsdaten komplett in Civil 3D durchgeführt werden, oder werden nur die berechneten Koordinaten aus Civil Punkte eingelesen.
- Die Kanalnetzobjekte können ggf. nicht alle Sachdaten erfassen, diese müssten nachträglich (ggf. außerhalb von Civil 3D) zugespielt werden.
- Werden die Schächte und Haltungen mit vorhandenen Nummern versehen, oder soll neu nummeriert werden?
- sollen Hausanschlüsse ebenfalls erfasst werden?
- soll neben den ISYBAU Daten auch eine zeichnerische Dokumentation abgegeben werden?
- Der ISYBAU Export in Civil 3D ist nicht konfigurierbar - reichen dem Kunden die Daten, die standardmäßig mit dem Civil 3D ISYBAU-Export erzeugt werden können (voher Testlauf fahren)?
Sicher, von Komplettlösungen (Vestra Kanal, CGS, Barthauer uvm.) bis zu Indivudualprogrammierungen zu Civil 3D.
Kostenlose Tools für diese spezielle Aufgabe kenne ich aber nicht.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Detlef Wischmann
Windows XP
4 GB RAM
AutoCAD 2002LT
erstellt am: 31. Mai. 2010 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
diese Antwort reicht mir eigentlich schon. Mir ging es erst einmal darum, dass ich als Civil-Anfänger nichts übersehen habe. Ich wühle mich mal bei den anderen Programmen durch.
Detlef Wischmann
