  AutoCAD Civil 3D
  DGM nach GIS
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DGM nach GIS (1523 mal gelesen)
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 19. Mai. 2010 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wie bekommt man aus einem DGM Gis-Daten?
Konkret habe ich eine Neigungsanalyse gemacht, und möchte nun gerne die einzelnen Dreiecke des DGM inklusive Neigungsinformation als Polygone in ein GIS übernehmen, um dort Verschneidungen vornehmen zu können.
PS: das ist die gleiche Aufgabe, wie in meinem vorherigen Post, nur der Lösungsansatz ist anders.
lg
Didi
erstellt am: 19. Mai. 2010 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Du das wirklich je Dreieck brauchst, dann lass Dir mal die Neigungen als Text am Schwerpunkt der Dreiecksflächen beschriften.
Dann die Dreiecke aus dem DGM herausholen und zu 3DFaces machen, diese explodieren bis es nicht mehr geht.
Nachfolgend mit Map ==> Zeichnungsbereinigung (Befehl MAPCLEAN) über die (mittlerweile zerlegten) Kanten bis keine Fehler mehr über bleiben. Und zuletzt aus den Kanten und den Beschriftungstexten mit der Neigung eine Flächentopologie machen.
Diese Flächentopologie dann mit MAPEXPORT zu SDF oder zu SHP (oder welches Ziel auch immer) die Topologie exportieren.
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
Goofy007
erstellt am: 20. Mai. 2010 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
danke für die rasche Antwort.
lg
Didi
[Diese Nachricht wurde von Goofy007 am 09. Jun. 2010 editiert.]
