  AutoCAD Civil 3D
  DGM bearbeiten
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DGM bearbeiten (6218 mal gelesen)
joee
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von joee an!   Senden Sie eine Private Message an joee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joee
erstellt am: 16. Mai. 2010 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein kleines Problem mit dem Beabeiten eines DGM's. Wie im screenshot zu sehen ist, ist die Vermaschung nicht richtig gelaufen. Eigentlich sollte der Graben sauber durchlaufen, ohne dieses kleine weiße Dreieck. Wenn ich nun auf "DGM bearbeiten" -> "Linie löschen" gehe, dann kommt die Fehlermeldung. Ich weiß aber nicht recht was ich da umstellen soll?!
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Joee
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 16. Mai. 2010 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joee,
Die Nachricht sagt eigentlich genau was du tun sollst: im Stil deines DGM die Anzeige der Punkte aktivieren. Damit alles so vermascht wird, wie du das möchtest, würde ich zukünftig alle Punkte mit 3D-Polylinien verbinden, die im Gelände Bruchkanten sein sollen und diese im DGM auch als Bruchkanten definieren.
Bruno
joee
Vermesser
erstellt am: 16. Mai. 2010 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im DGM-Stil habe ich das eigentlich gemacht, trotzdem kommt diese Meldung noch...vll könnte es noch an etwas anderem liegen?!
Johannes
erstellt am: 16. Mai. 2010 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
da passt was nicht zusammen, wenn Du 'Linien löschen' startest, dann kommt nicht die Meldung, dass Punkte angezeigt werden müssen.
Entweder Du hast eigentlich die Funktion 'Punkte löschen' gestartet oder, glaub ich aber nicht, Dein Civil ist verwirrt.
Stelle mal im Stil ein, dass Du sowohl Dreiecke als auch Punkte aktiviert hast, und zwar sowohl unter 'Modell' also auch unter 'Lageplan' (also 2D und 3D). Und sollte es dann noch immer nicht funktionieren, dann probier mal auf Draufsicht zu stellen, damit Du von oben auf Dein Modell siehst.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 09. Mai. 2012 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joee 10 Unities + Antwort hilfreich
servus
Hab das selbe Problem wenn ich eine DGM bearbeiten will Punkte oder Linie schreibt er mir hin das ich die Punkte/Kanten zuerst die Dreiecksanzeige einschalten muss.
Die ist aber in DGM-Stil > Ansichtsdarstellung > Deiecke bzw. Punkte eingeschalten.
oder is da was anderes gemeint?
Code:
Für diesen Vorgang muss die Dreiecksanzeige aktiviert sein. Bearbeiten sie den DGM-Stil entsprechend und versuchen sie es erneut.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 09. Mai. 2012 editiert.]
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 09. Mai. 2012 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd P,
also bei mir heißt der Reiter "Anzeige" und nicht "Ansichtsdarstellung".
Also unter DGM-Stil -> Reiter "Anzeige" -> Komponenten Punkte Dreiecke und Ränder sichtbar schalten, dann sollte es gehen.
Ansonsten die von Alfred erwähnten Punkte noch konntrollieren.
Welche Civil-Version hast Du? Oder hälts Du selber nix von Deinem angehängten Spruch mit der Sysinfo
mfg Roman
ManfredPS
Sehen Sie sich das Profil von ManfredPS an!   Senden Sie eine Private Message an ManfredPS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManfredPS
erstellt am: 09. Mai. 2012 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joee 10 Unities + Antwort hilfreich
Civil ist nicht nett genug, denn du musst es in Lageplan UND in Modell (also für 2D- und 3D-Darstellung) in der Anzeige einschalten!
Bernd P
cook-general
erstellt am: 14. Mai. 2012 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joee 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ManfredPS:
das war es ich hab 2012 Infrastructure Design Suite
