  AutoCAD Civil 3D
  neue aktivierung nach hardwareänderung?
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  neue aktivierung nach hardwareänderung? (1412 mal gelesen)
condo24
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von condo24 an!   Senden Sie eine Private Message an condo24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für condo24
erstellt am: 14. Mai. 2010 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Muss man eigentlich ACAD/CIVIL neu aktivieren, wenn die Hardware geändert wurde (neuer Prozessor eingebaut)? Oder wird das automatisch geschluckt?
lg, condo
erstellt am: 14. Mai. 2010 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
es gibt, soweit ich es erahne, eine Zusammenfassung mehrer Bauteile und dazu eine gewisse Toleranz, was geändert werden darf. IMHO ist ein Mainboard schon mal eine wesentliche Änderung, da wird dann i.d.R. auch die Netzwerkkarte (als typischer Eindeutigkeitswert) auch neu kommen, also besser vor dem Umbau Lizenz auf den Autodesk-Server retournieren und nach dem Umbau wieder holen.
- alfred -
www.hollaus.at
