 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: suchpfad für support-datei (3742 mal gelesen)
condo24 Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 63 Registriert: 08.11.2007
erstellt am: 12. Mai. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hab ein Problem in den C3D-2010 Optionen. Wenn ich einen eigenen Suchpfad für Support-Dateien in den Optionen anlege, danach Civil beende und neu starte, ist dieser Suchpfad wieder verschwunden. Es werden doch alle anderen Parameter in den Optionen doch auch mit einem ordnungsgemäßen Schließen von Civil abgespeichert und stehen beim nächsten mal zur Verfügung. Bei Suchpfaden nicht? Hab ich da einen Denkfehler? lg, condo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 12. Mai. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für condo24
erstellt am: 12. Mai. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Es werden doch alle anderen Parameter in den Optionen doch auch mit einem >> ordnungsgemäßen Schließen von Civil abgespeichert Ja, richtig. Ein beliebter Fehler ist dabei, dass man bei der Eintragung eines neuen Pfades diesen nicht unter 'Suchpfad für Support-Datei' sondern eins drunter (verklickt halt) unter 'Suchpfad für Arbeits-Support-Datei' eintragt, und ja, dann ist er nach Neustart wieder pfutsch. Im schlimmsten Fall können natürlich auch noch Berechtigungsprobleme oder Server-basierte Windows-Profile daran schuld sein. Dann legst Du zwar im lokalen Profil die Einstellungen ab, beim nächsten Login wird wieder vom Server das Profil heruntergeladen und aus ist. In beiden Fällen wären Eure Admins aber sehr streng zu Euch. Probier ev. auch mal: - Pfad eintragen - Profil exportieren (als ARG-Datei) - Ein Desktop-Icon machen, dass auf diese neue ARG-Datei als Profil verweist - Mit diesem neuen Icon starten. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 12. Mai. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab jetzt noch weiter herumprobiert. Wenn ich ein neues Verzeichnis anlege, z.B. c:\meine-daten und das als Suchpfad für Supportdatei anlege, wird es beim Civil-Neustart behalten. Wenn ich aber ein neues Verzeichnis unter dem Root-Verzeichnis meiner Applikation Strab2.0, z.B. c:\strabprg\meine-daten anlege und als Suchpfad speichere, wird es nicht behalten. Meine Civil-Installation ist lokal am Rechner. Wenn ich mir über Eigenschaften die Benutzerberechtigungen der beiden Verzeichnisse anschaue, sehe ich da keinen Unterschied. ABer irgendwas mit Zugriffsberechntigungen wird es wahrscheinlich zu tun haben. lg, condo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Du hast mit STRAB eine Schale rund um Dein Civil, das die Suchpfade im Lauf setzt (bei Bedarf korrigiert und/oder ergänzt). Ich nehme wohl an, dass unter dem Applikationsverzeichnis von STRAB die Supportpfade als 'heiliges Eigentum' angesehen werden und was nicht hingehört (aus der Sicht der Applikation) wird entfernt. Bleib dabei (grundsätzliche Empfehlung), dass Du Deine Sachen nicht in Pfade von Applikationen speicherst. Könnte ja auch bei einem Update feudale Folgen haben. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 12. Mai. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch unter dem alten Strab gab es keine Probleme, eigene Unterverzeichnisse zu definieren und in Civil darauf zu verweisen. Aber du hast grundsätzlich recht, eigene Verzeichnisse aus dem Strab-System herauszuhalten. Bis jetzt gbs da eben kein Problem und der normale User ist ein Gewohnheitstier. lg, condo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
