 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Probleme mit dem Objekt-Viewer (1875 mal gelesen)
Kanalbauzeichnerin Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 10.05.2010 AutoCAD Civil 3D 2009
erstellt am: 12. Mai. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite in der Kanalplanung. Jedes mal, wenn ich mir zur Kontrolle das DGM zusammen mit dem Kanalnetz (manchmal nur aus wenigen Haltungen bestehend) im Objekt-Viewer ansehen möchte, stürzt ACAD komplett ab. Ich bekomme zwar noch die Gesamt-Übersicht angezeigt, aber sobald ich das ganze ein wenig drehe, sagt mir der Task-Manager "keine Rückmeldung". Mein erster Verdacht galt dem Arbeitsspeicher. Der ist aber 4GB groß, plus weitere 4GB virtueller Speicher. Hat jemand eine Idee, woran es sonst liegen könnte? Wäre für jede Hilfe dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nicht wirklich eine Idee, von der ich fest überzeugt wäre. Du könntest mal probieren, mit Befehl 3DCONFIG ==> Manuelle Feinabstimmung ==> den Haken für Hardwarebeschleunigung mal rausnehmen oder den eingestellten Treiber wechseln. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 12. Mai. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Habs natürlich sofort ausprobiert, aber daran liegts wohl nicht. Sobald ich die Maustaste nach dem ersten Drehen loslasse verabschiedet sich ACAD. Tanja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren -->
Hi, passiert auch mit anderen Zeichnungen? Wenn andere Zeichnungen funktionieren, dann hätte ich mal Befehl _AUDIT probiert, ob in dieser einen Zeichnung ev. was zu reparieren geht. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 12. Mai. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kannst Du mal ein minimales Modell machen, in dem der Fehler auftritt und diese DWG zippen und hier hochladen? Dann könnte ich es an genau einer solchen Zeichnung probieren. Service-Packs installiert? wäre auch noch eine gültige Frage. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 12. Mai. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also installiert ist ServicePack 3.1 Leider kann ich an meinem Rechner nix selbst installieren. Ich würde auch gerne eine zip hochladen, aber leider komme ich mit der Dateigröße nicht unter 1 MB sobald da ein Kanalnetz und ein DGM hinter steckt. Tanja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2010 13:57 <-- editieren / zitieren -->
