  AutoCAD Civil 3D
  Fehlermeldung Projekt-Browser / Zeichnungseinstellungen
Autor Thema:  Fehlermeldung Projekt-Browser / Zeichnungseinstellungen (2104 mal gelesen)
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 11. Mai. 2010 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
error.pdf
Hallo Civil-Gemeinde,
seit neuem hängt sich C3D mit der im Anhang ersichtlichen Fehlermeldung auf, sobald ich versuche, die Zeichnungseinstellungen im Projektbrowser zu ändern....(EINSTELLUNGEN -> ZEICHNUNGSEINSTELLUNGEN)
Fehlermeldung lässt sich nicht wegdrücken, kommt unzählige male wieder.
Hat jemand ein änliches Problem??
greli
erstellt am: 11. Mai. 2010 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
jetzt kann ich nicht nachsehen, aber probier (bis ich hinkomm) ob der Befehl _AECDWGSETUP auch einen Fehler bringt (und das der gleiche Fehler ist).
Probier bitte auch mal in dieser Zeichnung _AUDIT und vielleicht auch mit einer anderen Vorlagendatei.
- alfred -
www.hollaus.at
greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 11. Mai. 2010 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alfred,
24 fehler gefunden und behoben,
_AECDWGSETUP funktioniert
stürzt dennoch ab.
egal mit welcher vorlage ich starte!
hab auch schon ein anderes profil probiert....und mich sogar vom netzwerk abgenabelt...
lg
greli
erstellt am: 11. Mai. 2010 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
sorry, ich hab's jetzt bei mir probiert (rechte Maustaste zu Zeichnungseinstellungen) ==> no problem.
Wenn's mit mehreren Profilen und mehreren Zeichnungen auftritt, dann wird's wohl auf eine Installationsreparatur hinauslaufen (müssen).
Zumindest fehlen mir andere Ideen dazu.
- alfred -
www.hollaus.at
greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 11. Mai. 2010 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine mühe alfred.
werde die lösung posten - sollts eine geben!
seit der version 2009 gibts ständig magische problemchen, die dann nicht mehr lösbar sind.
lg
greli
greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 12. Mai. 2010 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lösung gefunden.
mein bildschirmdruckprogramm "hardcopy" hat den fehler verursacht.
aus dem startup entfernt und siehe da - es funkt wieder?!
hells bells....
lg
greli
