  AutoCAD Civil 3D
  Blockreferenz / Multiführungs-Linien-Text wird im Layout nicht angezeigt - warum?
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Blockreferenz / Multiführungs-Linien-Text wird im Layout nicht angezeigt - warum? (10712 mal gelesen)
Cad-Manja
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Manja an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Manja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Manja
erstellt am: 04. Mai. 2010 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blockreferenz.zip
Ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit dem Anzeigen von Blockreferenzen bzw. Multiführungs-Linien-Text im Layout.
Im Modellbereich ist alles sichtbar. Layer sind auch alle eingeschaltet.
Und trotzdem wird im Layout nix angezeigt! Warum?
Ich habe die DWG bzw. DXF mal angefügt.
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben?!
Viele Grüße Manja
[Diese Nachricht wurde von Cad-Manja am 04. Mai. 2010 editiert.]
erstellt am: 04. Mai. 2010 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dem Block hast Du mitgegeben, dass er von Maßstab abhängig sein soll (Block anklicken ==> Eigenschaftsfenster ==> 'Beschriftung' steht auf JA).
Im Modellbereich hast Du den Maßstab 1:1_1 eingestellt, im Ansichtsfenster des Layouts jedoch 4:1 ==> und jetzt die Erklärung:
Wenn Du im Eigenschaftsfenster eine Zeile tiefer guckst, dann steht da die Eigenschaft 'Beschriftungs-Maßstab', in dieser Eigenschaft ist angeführt, in welchem Maßstäben Du den Block sehen willst und in welchen dieser ausgeblendet ist. Rechts im Feld bekommst Du (nach einem Klick hinein) das Symbol '...' ==> und da kannst Du dann auswählen, in welchen Maßstäben der Block sichtbar sein soll. Füge da 4:1 hinzu, un es wird passend gemacht.
- alfred -
www.hollaus.at
Cad-Manja
Bautechnikerin
erstellt am: 04. Mai. 2010 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ganz lieben Dank für die superschnelle Antwort und die ausführliche Erklärung!!!
Da wäre ich nie von selbst drauf gekommen!
Alles supi!!!
Viele Grüße Manja
