  AutoCAD Civil 3D
  Alle Haltungen gleichzeitig beschriften
Autor Thema:  Alle Haltungen gleichzeitig beschriften (1105 mal gelesen)
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
erstellt am: 28. Apr. 2010 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mal wieder ein kleines Problem.
Ich möchte alle Haltungen eines Netzes im Lageplan gleichzeitig beschriften und komm nicht drauf wie das geht.
Grüße!
Michl
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 28. Apr. 2010 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michl,
Civil 2010: Ribbon Ändern -> Kanalnetz -> Beschriftungen hinzufügen (s. Bild 1).
Beste Grüße
DF
Der Weihnachsmann war noch nie der Osterhase!
                             Uli Hoeneß
fredvomjupiter
erstellt am: 28. Apr. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Dick,
Danke erstmal für die Antwort!
Ich hatte vergessen zu schreiben, dass ich NUR die Haltungen beschriften will. Ich finde dort aber nur die Möglichkeiten ALLE, also auch die Schächte zu beschriften, oder eben nur einzelne Komponenten.
Sorry, für die fehlenden Angaben.
...ich hab da nebenbei noch eine andere Frage. Kann man Kanalkomponenten in andere Netze verschieben? Ich habe eine RW-Haltung im MW-Netz
Grüße!
Michl
Dick Feynman
Bauingenieur
WIN 7x64
erstellt am: 29. Apr. 2010 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michl,
Deine erste Frage ist einfacher beantwortet, als Du denkst.
1. Beschrifte alle Kanalkomponenten wie oben beschrieben
2. Markiere 1 Schachtbeschriftung, wähle "ähnliche auswählen" aus dem Kontextmenü und lösche sie mit der Entfernen-Taste
Wenn Du nun RW und MW-Haltungen unterschiedlich beschriften willst, die aber im gleichen Netz sind, gehst Du ähnlich vor, in dem Du die betroffenen Haltungen markierst (das ist der aufwendige Teil) und kannst in den Eigenschaften einen anderen Beschriftungsstil auswählen.
Zur zweiten Frage:
C3D 2010 und älter: gemacht habe ich es noch nicht, aber Du könntest versuchen, das Netz als LANDXML zu exportieren, mit einem Editor zu bearbeiten und anschließend das XML in eine neue Datei zu Reimportieren. Die Chancen, sich dabei einen Fehler zu leisten sind - insbesondere bei großen Netzen - da und erfordern strukturiertes Vorgehen. Die "Suchen und Ersetzen Funktion" liefert hier gute Dienste. Im Anhang sind zwei Bilder, wie die XML aufgebaut ist. Ich bearbeite die Dateien mit Notepad++.
C3D2011: Installiert hab ich es noch nicht, aber hier gibt es die programmtechnische Möglichkeit Netze zu verbinden und zu trennen. Wenn es wie versprochen funktioniert, wäre das Deine Funktion.
Beste Grüße
DF
                             Uli Hoeneß
[Diese Nachricht wurde von Dick Feynman am 29. Apr. 2010 editiert.]
fredvomjupiter
erstellt am: 29. Apr. 2010 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dick,
Na klar. So gehts total einfach!!!
Ich denke manchmal zu kompliziert, oder nicht weit genug.
Das andere Thema, eine Komponente in ein anderes Netz zu verschieben, geht also nur "von hinten durch die Brust ins Auge"
In meinem akuten Fall handelt es sich nur um EINE Haltung, die zeichne ich halt nochmal neu im richtigen Netz.
Aber grundsätzlich wäre es nicht schlecht, wenn das einfacher gehen würde.
Aber wie Du schreibst, ist diese Funktion ja in 2011 evtl. schon drin.
Also vielen Dank!
Grüße!
Michl
