  AutoCAD Civil 3D
  dwg zu dgn
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  dwg zu dgn (883 mal gelesen)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 27. Apr. 2010 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe ein Problem mit der Umwandlung von georeferenzierten DWG-Dateien (Koordinatensystem RD83 eingestellt) in eine MicroStation-V8 DGN-Datei.
Bei der Ausgabe verwende ich eine seed-Vorlagedatei, welche auf einen bestimmten Koordinaten-Ursprung gesetzt ist.
Bei der Umandlung wird jedoch scheinbar die seed-Vorlagedatei nicht verwendet.
Der Koordinatenursprung liegt in der erstellten dgn-Datei wieder auf diesen typischen Microstation Koordinatenursprung aus der V7 (2147483...,2147483...,2147483...).
1) Was mach ich falsch?
2) Vielleicht wieder Exporteinstellungen anpassen, wie ichs auch schon bei shp-Ausgabe machen musste?
mfg Roman
