 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Civil Achsen zu 3D Polylinien (10302 mal gelesen)
Christian21P Mitglied
 Beiträge: 121 Registriert: 02.03.2010
erstellt am: 26. Apr. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte fragen ob Civil die möglichkeit bietet aus Civil-Achsen mit Längenschnitt und Höhenplan eine 3D Polylinie zu erstellen? Hat jemand eine Idee wie man dies verwirklichen kann ? lg
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 26. Apr. 2010 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian21P
erstellt am: 26. Apr. 2010 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sid2006 Mitglied Ingenieur (Holzbau)
 Beiträge: 40 Registriert: 05.05.2006 Windows 11 Pro (25H2), 32 GB RAM AutoCAD 2026.1.1, DE ACA-A 2026.0.1, DE Civil 3D 2026.2, DE Revit 2026.4, DE
erstellt am: 07. Mai. 2015 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian21P
Hallo zusammen. Habe gerade gesehen wie man aus Achsen und Längsschnitte 3D-Polylinien erstellen kann. Hat jemand eine Idee wie man das umgekehrte machen kann? D.h. aus eine 3D-Polylinie möchte ich eine Achse und einen Längsschnitt in Civil 3D 2015 erstellen. Problem: Es ist eine sehr lange 3D-Polylinie (mehrere Kilometer) mit sehr vielen Stützpunkten (ca. 4500). Kann mir da evtl. jemand helfen?
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3489 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Mai. 2015 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian21P
Servus, Man kann aus bestehenden Polylinien Achsen erstellen. Beim Umfang wenn dein Rechner das nicht schafft kann ich dir einen neuen Rechner verkaufen, oder mal prüfen woher diese Achse kommt, bzw. die Erstellungsparameter prüfen und neu einfacher erstellen. Oder gleich aus der 3D-Polylinie einen Längenschnitt erstellen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Ist bestimmt nicht das schönste Projekt auf Erden, aber läuft vielleicht.". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 07. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2015 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian21P
Hallo Bernd Die Funktion um aus bestehenden 2D-Polyilinien eine Achse in Civil 3D 2015 zu erstellen, kenne ich. Die Funktion mit welcher ich direkt aus einer 3D-Polylinie eine Achse erstellen kann kenne ich leider nicht. Wie heisst diese und wo finde ich die Funktion in Civil 3D 2015? Danke für Deine Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2015 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian21P
Servus, stimmt man kann die 3DPL nicht in eine Achse umwandeln. Zuerst muss man sie in eine PL umwandeln. "flatten _explode _p _join _p " ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Ist bestimmt nicht das schönste Projekt auf Erden, aber läuft vielleicht.". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2895 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2025 AEC-Collection Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 07. Mai. 2015 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian21P
Warum nimmst Du nicht gleich MapClean ? - Bereinigungsaktion: Polylinien bereinigen - Methode : Ursprüngliche behalten und neue erstellen - Ausgewählte Objekte konvertieren: 3d Polylinie in Polylinie (Erspart den join) Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 07. Mai. 2015 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian21P
erstellt am: 08. Mai. 2015 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian21P
erstellt am: 08. Mai. 2015 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian21P
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Zum Umwandeln einer 3D Polylinie in eine 2D Polylinie hat Civil doch einen eigenen Befehl mit an Bord: CONVERT3DPOLYS
Stimmt, das ist der einfachste Weg und gibt es ja schon seit einiger Zeit bei den Elementekanten ... Aber meist hat man auf die Schnelle nur die zuletzt verwendeten Befehle parat, das Programm ist einfach zu umfangreich geworden und die Ribbons (mit den tlw. nicht sichbaren Icons) macht das m.E. nicht einfacher.
