  AutoCAD Civil 3D
  LS-Beschriftungsstil variabel darstellen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  LS-Beschriftungsstil variabel darstellen (836 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 26. Apr. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einen Frage in die Runde:
Im Beitrag Gleichungen für Teilfüllung von Kanalleitungen
wurde der Umgang mit Ausdrücken wunderbar erklärt.
Nun wollte ich eine Gradiente wie folgt beschriften:
--> wenn der Höhenunterschied null ist, dann keine Beschriftung
--> Wenn der Höhenunterschied vorhanden, dann diesen anschreiben
Ich habe mir gedacht, dass hierzu die Funktion IF(Test,wahrer_Wert,falscher_Wert) verwenden könnte.
Leider kann man nicht den zweiten wert in der If-Funktion weglassen.
Oder kennt jemand eine andere Lösung?
MFG
Tobias
cadlu
Tiefbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von cadlu an!   Senden Sie eine Private Message an cadlu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadlu
Civil3d2008 sp2
Xp
erstellt am: 26. Apr. 2010 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobwo
Weshalb sollte da ein Wert weggelassen werden?
Es wäre Hilfreich gewesen den die Formel des Ausdrucks zu kennen, aber mal so ein Tip.
Versuche den Ausdruck so zu gestallten dass der eine Wert Null ist der zweite Wert ungleich Null. Bei Ist gleich null ein Text mit Leerzeichen und bei ungleich Null der Wert der sich ergibt.
Viel Spaß beim Ausprobieren.
Grüße aus Lu
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 26. Apr. 2010 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Varianten habe ich ausprobiert:
IF({Tangenten-Höhenänderung}>.02,{Tangenten-Höhenänderung},0 )
--> es wird eine Null ausgegegeben
IF({Tangenten-Höhenänderung}>.02,{Tangenten-Höhenänderung},"")
--> wird nicht akzeptiert
IF({Tangenten-Höhenänderung}>.02,{Tangenten-Höhenänderung},)
IF({Tangenten-Höhenänderung}>.02,{Tangenten-Höhenänderung},'')
MFG
Tobias
cadlu
Tiefbauzeichner
Civil3d2008 sp2
Xp
erstellt am: 27. Apr. 2010 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte erstmal lesen, hätte das Denken erspart. Also in der Version 2008 ist es nicht Möglich Tesxt zu erstellen Ausdrücke sind nur Zahlenwerte keine Texte
Solte mal erweitert werden!
Grüße aus Lu
cadlu
Tiefbauzeichner
Civil3d2008 sp2
Xp
erstellt am: 27. Apr. 2010 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nochmal
Es gibt eventuell einen Umweg es doch zu realisieren über die Beschriftungseigenschaften. Bei 2008 gibt es bei Symbol die Option "Negative Werte Ausblenden".
Da er die Null ausgibt setze die zweite Ausgabe auf -1
Wenn das nicht Hilft bin ich auch weiterhin erstmal Ratlos .
Grüße aus Lu
