  AutoCAD Civil 3D
  Punktimport in C3D
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Punktimport in C3D (3363 mal gelesen)
Soldnerkugel
Sehen Sie sich das Profil von Soldnerkugel an!   Senden Sie eine Private Message an Soldnerkugel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soldnerkugel
Win 7, AutoCAD Civil 3D 2015, SketchUp, QGis, SAGA, ArcGIS, Carlson SurvCE
erstellt am: 22. Apr. 2010 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich im "Werkzeugkasten", welcher sich nach Eingabe von _aecccreatepoints öffnet, versuche Punkte einzulesen (mit dem Button "Punkte importieren" ganz rechts), dann klappt das in der Regel auch.
Jetzt habe ich mir aber mit einem Makro Unmengen an Punkten erzeugt.
die Punktnummer ist im Format 00X-00Y-100, also insgesamt 11 Stellen. Wenn ich jetzt eine Datei PRHZB (Punktnummer, RW, HW, Höhe, Beschreibung) importieren will, dann klappt das nicht. Es liegt nicht an einer falschen Einstellung wie "mit Leerzeichen" getrennt einlesen und dawei sind die Daten doch mit Komma getrennt. Es liegt an der Punktnummer, ändere ich diese z.B. in einen Wert wie "1" oder "250" wird die Datei eingelesen.
Gibt es da evtl. gewisse "Restriktionen" bei Punktnummern oder evtl. sogar Koordinaten? (ich denke da z.B. an die Stellenanzahl einer Zahl oder Sonderzeichen wie "-" oder sowas in der Art)
http://www.stupidedia.org/stupi/Rechter_Winkel
erstellt am: 22. Apr. 2010 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja, müssen (dürfen nur) numerisch sein.
- alfred -
www.hollaus.at
Soldnerkugel
erstellt am: 22. Apr. 2010 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmm...nicht gut für mich...
erstellt am: 22. Apr. 2010 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Du die Beschreibungen nicht brauchst, dann kannst Du Deine Nummer ja unter Beschreibung speichern (Name wäre auch denkbar). Wenn Du die Nummern gar nicht brauchst, weil Du z.B. nur ein DGM bauen willst, dann kannst Du beim Import auch darauf verzichten (mittels eigener Import-Format-Definition) die Nummern zu importieren.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 22. Apr. 2010 editiert.]
Soldnerkugel
erstellt am: 22. Apr. 2010 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht leider nicht - Beschreibungen brauche ich - und die Punktnummern auch...alternativ könnte ich die Punktnummern ohne das "-" erstellen und dann einen numerischen Wert machen...aber so eine lange Nummer kann man irgendwie beim Lesen schlecht "erfassen"
erstellt am: 22. Apr. 2010 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Und statt der Punktnummer den Punktnamen verwenden (und Civil soll seine Nummer einfach selbst hochrechnen).
Für die Punktbeschriftung kannst Du den Punktbeschriftungsstil so umstellen, dass nicht die Nummer, sondern der Name hingezaubert wird, sollte es ja dann sein, oder?
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 22. Apr. 2010 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soldnerkugel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
in Deutschland ist die Punktnummern in Ungnade gefallen, weil das Format Ganzzahl ist und nur auf 8 Stellen begrenzt ist. Deswegen verwenden wir den Namen als Punktnummer! Name ist eine Zeichenfolge und da kannst Du machen was Du willst.
In der Vorlage für Deutschland - ???wird die verwendet??? - ist das seit Jahren so voreingestellt. Also nicht PRHZB sondern NRHZB.
Gruß Symantec
Soldnerkugel
erstellt am: 04. Feb. 2011 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, dieser Thread kommt nicht zur Ruhe (genau wie ich).
Ich habe mir mittlerweile eigene Punktsymbole gebastelt (nach dieser Anleitung: http://www.gert-domsch.de/media/f668a3214656c9d6ffff80a1fffffff1.pdf  ), hat auch ganz gut geklappt, nur habe ich jetzt beim Einlesen der Punkte ein Problem:
Die Punkte werden richtig eingelesen, Civil erkennt auch alles (wie z.B. Linienzüge), die Punkte erscheinen auch alle am richtigen Ort, nur...
sie werden nicht mit den richtigen Symbolen dargestellt, sie bekommen einfach dieses Standard-Kreuzerl.
was mir aufgefallen ist: in der Schnellinfo zu einem Punkt wird der Stil als "<Vorgabe>" bezeichnet (siehe screenshot), hier könnte ich die einzelnen Punktsmybole auswählen...nur das will ich ja gerade nicht per Hand machen, das soll ja grad automatisch funktionieren.
Hat jemand von euch eine Idee, woran's liegen könnte, dass das nicht so funktioniert, wie ich mir das wünschen würde?
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 04. Feb. 2011 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soldnerkugel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Ist in der Zeichnung der Beschreibungsschlüsselsatz vorhanden?
Sind dort die Punktstile den Codes zugewiesen?
Das fällt mir mal als erstes ein.
Ansonsten wäre die Zeichnung hilfreich zum nachschauen.
Hilfts?
Grüße!
Michl
Soldnerkugel
erstellt am: 04. Feb. 2011 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, Beschreibungsschlüsselsatz habe ich (siehe screenshot)
erstellt am: 04. Feb. 2011 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
darfst Du (zumindest auszugsweise) die Datei hier uploaden?
- alfred -
www.hollaus.at
Soldnerkugel
erstellt am: 04. Feb. 2011 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Datei könnte/dürfte ich schon hochladen...nur die Koordinaten zum einlesen nicht.
kann ich dir das per mail schicken?
erstellt am: 04. Feb. 2011 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Guckst Du PM,
- alfred -
www.hollaus.at
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 04. Feb. 2011 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soldnerkugel 10 Unities + Antwort hilfreich
Haben Deine Vermesssungspunkte tatsächlich z.B. "Böschungsoberkante" als Code ??
Nicht etwa eine Abkürzung? BOK, oder so?
Ich glaube das habe ich deinem ersten angehängten Bild gesehen.
Grüße!
Michl
Soldnerkugel
erstellt am: 04. Feb. 2011 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
äh, nein...die haben tatsächlich "BOK" und nicht "Böschungskante"...aber das ist doch in den Punktgruppeneigenschaften (bereits) geregelt.
Dort kann man doch dann - ähnlich eines SQL-Query's eingeben - "einschliessen" bzw. "ausschliessen" und dann die Codierung angeben.
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 04. Feb. 2011 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soldnerkugel 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich habs mal getestet. Bei mir muss der Code so heißen, wie in der Vermessungsdatei, die ich einlese. Sonst funzt das nicht.
Ich denke das wird Dein Problem sein.
Benenn doch mal einen Code um und Versuchs nochmal einzulesen.
Grüße!
Michl
Soldnerkugel
erstellt am: 04. Feb. 2011 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Fred:
äh, ja, du hattest Recht
das hat also mit "einbeziehen" usw. in den Punktgruppeneigenschaften nichts zu tun.
vielen Dank  jetzt darf ich heute rechtzeitig in's Wochenende
erstellt am: 04. Feb. 2011 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sorry, war kurz anderswo aktiv.
Deine CSV-Datei enthält 'BRK' oder 'STR' als Code,
Deine Beschreibungsschlüssel haben aber 'Bruchkante' bzw. 'Strasse' als Code, die finden nicht zusammen.
Geh mal in die Beschreibungsschlüssenbearbeitung, gibt dort statt 'Bruchkante' ==> 'BRK' ein (ohne Hochkomma), bei 'Strasse' gibst Du unter Code 'STR' ein.
Dann im Civil-Projektbrowser auf die Punktgruppe 'Alle Punkte' ==> rechte Maustaste ==> 'Beschreibungsschlüssen anwenden' und der erste Schritt ist getan.
HTH, - alfred -
[EDIT] oops, da war ich wohl zu spät.  [/EDIT]
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 04. Feb. 2011 editiert.]
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 04. Feb. 2011 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soldnerkugel 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Geschichte mit den Punktgruppen kannste anwenden, wenn die Punkte mal im Plan sind.
Ich hab z.B. Punkte, die ins DGM sollen und welche die nicht rein sollen. Dazu erzeuge ich dann eine eigene Punktgruppe in der ich Punkte über die Codes zuweise. Das nur am Rande.
Schönes Wochenende!
Grüße!
Michl
