  AutoCAD Civil 3D
  Darstellungsproblem im Querprofil
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Darstellungsproblem im Querprofil (1239 mal gelesen)
9TomCat
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von 9TomCat an!   Senden Sie eine Private Message an 9TomCat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 9TomCat
erstellt am: 22. Apr. 2010 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Einstellung im Querprofil zur Anzeige der Linien zwischen dem jeweiligen Schnitt und den Bändern (Siehe JPG im Anhang). Oder gibt Civil das vielleicht gar nicht her?
9TomCat
Dirk69
Bautechniker/Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Dirk69 an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk69
Intel Xeon E5-1620 v4
16GB RAM
Win10 Pro Version 22H2
Civil 3D 2021
erstellt am: 23. Apr. 2010 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann man über die Beschriftungen steuern.
Du musst dann beim Beschriftungsstil an den Neigungsbrechpunkten Linien einfügen (z.B. Neigungsbrechpunkte -> Bestand Höhe - nur Linien)oder den verwendeten Stil entsprechend anpassen, indem man eine Linie mit den passenden Ankerpunkten hinzufügt.
Gruß Dirk
9TomCat
Bauingenieur
erstellt am: 23. Apr. 2010 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dirk,
vielen Dank für Deinen Hinweis. Das mit dem Hinzufügen der Linien als Querschnittsbeschriftung hatte ich schon vermutet. Linien die im Neigungsbrechpunkt beginnen bekomme ich auch hin, allerdings sollen die ja alle genau bis zum Band bzw. bis zum Bezugshorizont gehen und das machen die Linien nicht. Die sind alle, wie definiert,  gleich lang. Hast Du auch noch einen Tipp?
9TomCat
Dirk69
16GB RAM
Civil 3D 2021
erstellt am: 23. Apr. 2010 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Beschriftungsstile sind ja leider vielfältig, deinen für das Band kenne ich z.B. auch nicht, ist das euer eigener?
Hängt immer auch davon ab, welche Komponenten dort angegeben und verwendet wurden.
Schau mal in deinem verwendeten Beschriftungsstil, ob du dort auch auch eine Linie für den Plan findest, ansonsten eine neue hinzufügen.
Dann über Anfangspunktanker -> Neigungsbrechpunkt verankern und Endpunktanker -> Verlängerung für Neigungsbrechpunkte bzw. deine Linie im Band angeben, dann sollte die Linie gezeichnet werden.
Das wäre eine Möglichkeit, es gibt sicherlich noch andere, ich muß da auch immer fummeln, da ich auch Civil-Quereinsteiger bin...
Gruß Dirk
9TomCat
Bauingenieur
erstellt am: 23. Apr. 2010 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dirk,
nochmals vielen Dank. Im Prinzip ist es ja wichtig zu erfahren, ob es überhaupt lohnt weiterzusuchen, denn manche Dinge gehen ja auch mit Civil nicht. Hatte zwar nicht gleich verstanden was Du, aber demnach musste es irgendwie machbar sein. Und, es hat nach längerer Fummelei geklappt. Dann konnte ich auch die Beschreibung nachvollziehen.
9TomCat
