  AutoCAD Civil 3D
  Zeichnung sauber ausrichten
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnung sauber ausrichten (5516 mal gelesen)
joee
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von joee an!   Senden Sie eine Private Message an joee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joee
erstellt am: 21. Apr. 2010 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe mal ein kleines Problem mit einer Zeichnung. Ich finde einfach keine richtige Lösung um die Zeichnung sauber an einer Blattkante auszurichten. Alle Linien sind parallel zueinander und ich möchte z.B. im A4 Querformat die Linien parallel zu der unteren Blattkante haben.
Vielen Dank für eure Hilfe schon mal im Voraus.
joee
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 21. Apr. 2010 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joee 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die Linien parallel zum Welt-BKS (WKS) dann einfach im Layout in die Ansicht doppelklicken und
Befehl: DRSICHT
eintippen
Wenn die Linien im Modell nicht parallel zum WKS sind, dann im Layout in die Ansicht doppelklicken,
zuerst das BKS mit
Befehl BKS Objekt (Linie anklicken)
ausrichten
und dann
Befehl: DRSICHT
ausführen
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 21. Apr. 2010 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joee 10 Unities + Antwort hilfreich
...  oder mit
mvsetup -> Ausrichten -> ansicht Drehen
Als Drehwinkel ist dann der negative Winkel der horizontal auszurichtenden Linie anzugeben.
