  AutoCAD Civil 3D
  Polylinien verbinden
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Polylinien verbinden (1342 mal gelesen)
joee
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von joee an!   Senden Sie eine Private Message an joee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joee
erstellt am: 15. Apr. 2010 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich suche im Civil 2010 verzweifelt nach einer Funktion um 3D-Polylinien miteinander zu verbinden (vll engl Bezeichnung)???
Vielen Dank euch!
Joee
erstellt am: 15. Apr. 2010 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mit 3DPoly eher schlecht, aber wenn Du die 3DPolylinien auf Civil-Elementkanten konvertierst, dann steht der Befehl _AeccJoinFeatures zur Verfügung und Du kannst diese Geometrie verbinden.
Und wenn es unbedingt sein muss, kannst Du die Elementkante nachher mit URSPRUNG behandeln, dann bekommst Du eine 3DPoly zurück (so die Punkte wirklich unterschiedliche Höhen haben).
- alfred -
www.hollaus.at
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 7 Pro. SP1
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 15. Apr. 2010 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Probiere mal _AeccJoinFeatures
Schöne Grüße
ktww
Win 7 Pro. SP1
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 15. Apr. 2010 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joee 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh, jetzt war ich zu langsam!
Aber Alfred, meines Wissens funktioniert _AeccJoinFeatures auch bei 3D-Polylinien
Sonst schönen Abend
[Diese Nachricht wurde von ktww am 15. Apr. 2010 editiert.]
joee
Vermesser
erstellt am: 15. Apr. 2010 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Problem gelöst!
erstellt am: 15. Apr. 2010 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@kktw:
... aber besser!
- alfred -
www.hollaus.at
