  AutoCAD Civil 3D
  Defekte Datei wieder herstellen ...
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Defekte Datei wieder herstellen ... (2250 mal gelesen)
Wesselatt
Ingenieur (FH) - Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Wesselatt an!   Senden Sie eine Private Message an Wesselatt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wesselatt
erstellt am: 15. Apr. 2010 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, habe gerade an meinem Projekt gearbeitet und da stürzt mir Civil ab. Naja, starte neu und versuche die Datei zu laden.
Nun zeigt er mir immer einen Fehler an.
"Zugrif nicht möglich! Layer <0> gesperrt oder gefroren"
Die Datei lässt sich nicht iweder herstellen und die BAK-Datei ist auch hinüber. Die Recover hat er nur unvollständig gespeichert.
Der Supergau ist eingetreten...
Ich brauche sowas von dringend HILFE !!!!
Wie komme ich wieder an meine Daten????
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 15. Apr. 2010 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wesselatt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, guten Abend!
1. tief Luft holen, etwas beruhigen
2. Kannst Du die Datei in eine andere einfügen? Als Block?
3. Geht das anhängen als XRef?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!  Mein Schatzzzzz:
erstellt am: 15. Apr. 2010 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
siehe PM!
- alfred -
www.hollaus.at
Wesselatt
erstellt am: 15. Apr. 2010 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach ja, hätte ich fast vergessen!
Haben auch Civil auch noch Vestra drauf.
Wesselatt
Intel C2D 3,33 GHz
3,00 GB Ram
nVidia Quadro FX 580
Windows XP SP3
Civil 3D 2010 mit Vestra7
Tiffany
Hystem-Extran 6.6
erstellt am: 15. Apr. 2010 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, als xRef lässt sie sich laden
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 15. Apr. 2010 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wesselatt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wesselatt:
Schon mal positiv. Dann könntest Du sie ja binden/einfügen. Die Layouts könntest Du über das DesignCenter wieder reinholen.
Viele Grüße Lutz
Wesselatt
erstellt am: 15. Apr. 2010 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie soll ich das bitteschön machen???
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 15. Apr. 2010 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wesselatt 10 Unities + Antwort hilfreich
Binden/einfügen? Du veralberst mich!  F1 ist bei solchen Dingen immer Dein Freund. Im XRef-Manager das XRef markieren -> rechte Maustaste -> binden/einfügen.
Viele Grüße Lutz
Wesselatt
erstellt am: 15. Apr. 2010 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meinte dass mit den Layouts wieder herstellen.
Sicherlich habe ich dass mit dem Binde/Einfügen schon gefunden ...
Habe mich allerdings auch nicht genau genug ausgedrückt! Sorry
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 15. Apr. 2010 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wesselatt 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, DesignCenter (DC) ist klar. Dort öffnest Du deine originale Datei im DC -> Layouts -> per Drag ans Drop in Deine aktuelle Datei ziehen.
Viele Grüße Lutz
erstellt am: 15. Apr. 2010 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
heisst das jetzt, dass Du das Modell schon wiederherstellen konntest?
Ich noch nicht (hab aber auch kein Vestra und damit zumindest einen Hemmschuh mehr).
Wenn Du den Modellbereich schon wieder hergestellt hast, dann kannst Du unten auf einen Layout-Tab mit der rechten Maustaste hinklicken ==> 'von Vorlage' und da die defekte Zeichnung zeigen, oft bekommst Du die Layouts dann auch noch aus (halb) defekten Zeichnungen heraus in Deine DWG.
- alfred -
www.hollaus.at
Wesselatt
erstellt am: 15. Apr. 2010 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, habe noch nichts wirklich wieder hergestellt.
Alfred, ich währe dir wirklichsehr verbunden wenn Du die Datei irgendwie wieder hin bekommen würdest!
erstellt am: 15. Apr. 2010 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hast Du schon mal im Wiederherstellungsmanager nachgesehen, ob ev. eine SV$-Datei vorhanden ist?
@Lutz: das mit Binden geht nicht, keine Ahnung wieso, es wird kein Fehler gemeldet, aber trotzdem hat sich nichts geändert (XRef noch immer XRef)
- alfred -
www.hollaus.at
erstellt am: 15. Apr. 2010 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
gibt's Vestra für 2011 und hast Du Zugriff auf Civil3D 2011? Damit bekäme ich die Datei auf, zumindest sind die Layouts und alles, was nicht Civil-konform ist, damit mal gerettet. Also ein kleiner Lichtblick wäre da schon mal vorhanden.
- alfred -
www.hollaus.at
Wesselatt
erstellt am: 15. Apr. 2010 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es git erst Ende des Jahres Vestra für Civil 2011 und das Civil habe ich auch nicht!
Kannst Du die Datei nicht einfach mit Civil 2011 öffnen und in neu abspeichern?
erstellt am: 15. Apr. 2010 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Öffnen und speichern kann ich sie schon (auch 'einfach'  ). Aber Du kannst dann die Civil-spezifischen Objekte nicht weiterbearbeiten und damit ist der Inhalt auf dumm konvertiert (aus der Sicht von 2010), das magst Du wohl nicht.
Nun als Lichtblick, Du bekommst die reparierte Version in wenigen Minuten, mangels XML kann ich aber nicht prüfen, ob alle Civil-Teile noch wirklich arbeiten ==> bitte prüfen!
Und alles Vestra-artige kann ich mir auch nicht ansehen ==> bitte prüfen! Da kann ich mich nur auf _AUDIT von AutoCAD verlassen.
- alfred -
www.hollaus.at
Wesselatt
erstellt am: 15. Apr. 2010 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alle Achsen Höhenpläne etc. sind in Vestra Datenbanken gespeichert.
Allerdingst hat man ja auch ziemlich viele andere Dinge die nicht von Objekten und Datenbanken abhängig sind darin.
Besten Dank schonmal ...
