  AutoCAD Civil 3D
  Orbit Probleme
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Orbit Probleme (2782 mal gelesen)
joee
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von joee an!   Senden Sie eine Private Message an joee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joee
erstellt am: 14. Apr. 2010 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe wieder mal ein kleines Problemchen. Bei der Nutzung der orbit Funktion, dreht sich die Zeichnung ab und zu in eine beliebige Richtung und ist dann quasi "verschwunden". Dann muss ich mir die Zeichnung über Zoom - Grenzen wieder heranholen.
Gibt es eine Lösung für dieses Problem? Kennt das noch jemand?
Joee
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 14. Apr. 2010 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joee 10 Unities + Antwort hilfreich
ich rate mal: ACAD wählt sich als Drehmittelpunkt einen Punkt, der Dir unbekannt ist?
Markier vorher ein Objekt und aktivier dann den Orbit, dann dreht er um die Mitte des Objekts.
HTH
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
joee
Vermesser
erstellt am: 14. Apr. 2010 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich das mache, dann wird alles ausgeblendet außer dem markierten Objekt. Hänge also immer noch an demselben Problem.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 14. Apr. 2010 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joee 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber doch nur ausgeblendet, während Du drehst? Spätestens nach Orbit beenden ist alles wieder da.
Oder kannst Du so nicht abschätzen, wie Du drehst?
Klappt es mit STRG+mittlere Maustaste besser?
Hast Du das "Orbit AutoZiel" aktiviert? (Bei aktivem Orbit die rechte Maustaste drücken)
Hast Du schon den NavCube? (Bitte Systeminfo ausfüllen! Danke.)
Könntest Du Dich mit einer 3D-Maus anfreunden (z.B. von 3dconnexion)?
