  AutoCAD Civil 3D
  Längsschnitt - Beschriftungen versetzen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Längsschnitt - Beschriftungen versetzen (2110 mal gelesen)
3105orcas
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von 3105orcas an!   Senden Sie eine Private Message an 3105orcas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3105orcas
Autodesk Civil / Map 3D 2023
erstellt am: 13. Apr. 2010 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo und wie kann ich bei den Höhenplaneigenschaften / Bänder die Einstellungen für "Beschriftung versetzen" einstellen?
Leider sind diese nur grau hinterlegt.
Habe einen Längsschnitt mit Vestra Civil erstellt und möchte nun die übereinanderliegenden Höhen/Stationierungen "entzerren".
Stelle die Frage hier, da ich denke das dies eine Civil Einstellung ist.
erstellt am: 13. Apr. 2010 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Höhenplan anklicken ==> rechte Maustaste ==> Höhenplan-Eigenschaften
Im Dialog auf (Karte) Bänder, in dem Band, für das Du die Einstellung aktivieren willst, ganz nach rechts scrollen und unter der Überschrift 'Beschriftung versetzen' kannst Du dann auswählen.
Willst Du nur ein paar manuell wegschieben, dann kannst Du im Band den Text mit gehaltener <Strg>-Taste anklicken, dann darfst Du mit dem Griff dieses einzelnen Beschriftungsobjekts agieren.
- alfred -
www.hollaus.at
3105orcas
Bauzeichnerin
erstellt am: 13. Apr. 2010 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
danke für die Hilfe, aber genau DA liegt mein Problem. Das Änderungsfeld für Beschriftungen versetzen ist nur grau hinterlegt und kann nicht bearbeitet werden....
Leider weiß ich nicht warum.
Dank
erstellt am: 13. Apr. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
gibt's eine Zeichnung (die sich hier uploaden lässt) dazu?
Kannst Du, wenn Du nur ein kleines DGM in einer neuen Zeichnung machst, damit einen kleinen Höhenplan mit gleichen Bandstilsätzen, das reproduzieren? ==> Dann diese Zeichnung bitte hier uploaden.
- alfred -
www.hollaus.at
3105orcas
Bauzeichnerin
erstellt am: 13. Apr. 2010 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
000-01-Test.zip
vielen Dank für Deine Hilfe. Ich verzweifle noch mit diesen ganzen Beschriftungseinstellungen für Civil....
Anbei die Datei. Wahrscheinlich fehlt das DGM aus Vestra, aber vielleicht kannst Du ja trotzdem helfen.
3105orcas
Bauzeichnerin
erstellt am: 13. Apr. 2010 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
neue Erkenntnis: sobald die Datenquelle Vestra-Standard ist, kann ich die Beschriftung nicht versetzen...
erstellt am: 13. Apr. 2010 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
OK, das Versetzen der Beschriftung funktioniert nur bei Bandtyp 'Längsschnittdaten', mit z.B. Querprofildaten geht das nicht.
Sorry, - alfred -
www.hollaus.at
