| | |  | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Stationierung Gradiente (3051 mal gelesen)
ieff Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 01.02.2010
erstellt am: 09. Apr. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forumianer! Ich habe ein (wahrscheinlich) simples Problem, bin aber nicht imstande, eine Lösung zu finden: Ich möchte entlang der Gradiente (Anfang-Ende + in festen Abständen) die Stationierung angeben - jedoch nicht die Achsstationierung (laut Achse), sondern die wahre (abgewickelte) Gradientenlänge. Hat jemand einen Tipp, wie ich dies bewerkstelligen kann? Vielen Dank im Voraus ieff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi, mir nicht bekannt, dass es dafür eine fertige Funktion geben würde. Zumindest könntest Du mit dem Befehl _MEASURE die Blöcke entlang der 3D-Geometrie des Längsschnitts erzeugen lassen, damit hast Du zumindest die Intervalle abgedeckt. Dass aber dann in den Blöcken/Attribute die jeweilige kumulierte Länge des Längenschnitts automatisch drinsteht, wird ohne Handarbeit oder Programmierung IMHO nicht funktionieren. - alfred - BTW: es handelt sich aber dann nicht mehr um (verbindliche) Stationierungsangaben, oder wofür setzt Du dies ein? ------------------ www.hollaus.at |
ieff Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred! Vielleicht habe ich mich doch etwas zu kompliziert ausgedrückt - ich kann mir nicht vorstellen, dass in Civil die von mir gewünschte Funktion beinhaltet. Ich gehe folgendermaßen vor: 1. ich erstelle eine Achse 2. ich erstelle einen Höhenplan 3. ich entwerfe eine Gradiente Angenommen, es handelt sich um eine Rohrleitung, die in steilem Gelände verlegt wird. Die Gradiente entspricht der Rohrleitungsachse. Dort, wo ich für die Achse bei Stationierung z.B. 500 m angelangt bin, ist die Rohrleitung (=Gradiente) bereits 530 m lang. Beschriften möchte ich genau diese Länge. Danke + Grüße ieff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren -->
Hi, so hätte ich es schon verstanden und mit diesem Verständnis geantwortet! - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
ieff Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2010 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich muss zugeben, dass ich - falls das effektiv so ist - einigermaßen enttäuscht von Civil 3D bin. Für mich ist dies eine GRUNDLEGENDE Funktion, die eine derart mächtige Software bieten sollte und deren Implementierung sich zudem recht simpel gestalten sollte... Angenommen es werden 20 Rohrschüsse à 5 m verlegt. Wenn ich der ausführenden Firma als Anhaltspunkt km 0+100 gebe, dann reden wir möglicherweise von zwei komplett verschiedenen Punkten. Die Stationierung km 0+100 auf der Achse ist in diesem Fall absolut irrelevant, interessant wäre einzig und alleine die effektive Länge. Danke aber trotzdem, Alfred! ieff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2010 20:46 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> und deren Implementierung sich zudem recht simpel gestalten sollte Mit ein paar Zeilen LISP, VBA oder anderer Programmiersprachen ist es auch 'relativ simpel zu imlementieren'. >> interessant wäre einzig und alleine die effektive Länge
Wenn Du diese in einer Liste ausgegeben haben willst, dann könntest Du auch mit Datenextraktion weiterkommen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 701 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 12. Apr. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ieff
Hallo ieff! Bei Stationierungen ist es meines Wissens immer üblich, sie auf die Projektion zu beziehen. Ansonsten müßte sie bei jeder Änderung im Höhenplan neu ermittelt werden. Auch das Nachmessen im Lageplan führt sicher zu Irritationen, wenn die Stationierung nicht paßt. Des weiteren ist die Absteckung im Gelände dann schierig: Das vorhandene Gelände wird normalerweise eine andere Neigung haben als die Rohrleitung. Festzulegen ist die Lage (Rechts- und Hochwert) im Gelände und von dort wäre dann die geplante Höhe einzumessen. Das von Dir angetroffene Problem besteht in dem enormen Höhenunterschied. Da komme ich auf knapp 180 m. Da Du mit Haltungen arbeitest, kannst Du einen entsprechenden Beschriftungsstil erstellen. Es gibt dort "3D-Länge Mitte zu Mitte" und sollte für Deine Zwecke genügen. Das sollte dann auch entsprechend erläutert werden, weil es sonst wieder nicht zusammen paßt. Ansonsten tut es auch eine kurze Berechnung von Hand. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
