  AutoCAD Civil 3D
  DGM erstellen aus Punkten
Autor Thema:  DGM erstellen aus Punkten (14714 mal gelesen)
joee
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von joee an!   Senden Sie eine Private Message an joee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joee
erstellt am: 08. Apr. 2010 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Auf der Suche nach einer Lösung für ein wahrscheinlich einfaches Problem bin ich bis jetzt einfach noch nicht auf den richtigen Weg gekommen.
Es geht darum wie man in CIVIL CAD 2010 ein DGM erstellen kann, mit Punkten die mit einem Tachymeter aufgenommen worden sind und bereits in einer .dwg-Datei vorliegen. Habe noch nicht verstanden wie die Dreiecksvermaschung durchgeführt wird wenn man bereits die Zeichnung offen hat in der die Punkte liegen.
Vielen Dank erstmal.
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 08. Apr. 2010 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joee 10 Unities + Antwort hilfreich
erstmal herzlich willkommen im Forum!
Auf deine Fragestellung gibt es viele Antworten.
Frage: wie liegen die Punkte vor?
            Civilpunkte / Points / Blöcke etc.
Wenn die Punkte als Block mit einer Höhe versehen sind dann geht es wie folgt:
Projektbrowser
-> DGMs: DGM erstellen
-> DGM > Definition > Zeichenobjekte: Hinzufügen...
Wenn die Punkte als Civilpunkte vorliegen, dann
Projektbrowser
-> DGM > Definition > Punktgruppe: Hinzufügen...
am besten du arbeitest die Übungslektionen mal durch.
MFG
Tobias
erstellt am: 08. Apr. 2010 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Ich geh jetzt mal davon aus, dass Du wirklich AutoCAD-PUNKTE in deiner Zeichnung hast (mit dem entsprechenden Z-Wert für Höhe). Das nur zur Sicherheit, denn der Begriff Punkt im Vermessungswesen kann ja in einer DWG so vieles sein (Block mit Attributen, Civil-Punktobjekt, AutoCAD-Punkt, ...). Wenn es kein AutoCAD-Punkt sein sollte, dann bitte nochmals mit Info, welcher Objekttyp es ist.
Im Civil-Projektbrowser klickst Du mit der rechten Maustaste auf 'DGMs' ==> 'DGM erstellen' und im Folgedialog gibst Du dem DGM einen Namen, einen Stil und beendest den Dialog mit OK. Damit hast Du auch im Projektbrowser einen neuen Eintrag unter der Gruppe der DGMs mit Deinem jetzt vergebenen DGM-Namen (nennen wir's jetzt mal URGELAENDE).
Du klickst auf das kleine Plus links neben URGELAENDE, gleiches darunter nochmals bei 'Definitionen', damit öffnest Du alle Quelldatenoptionen, die Du als Grundlageninfo für Deine DGM-Geometrie hinzufügen kannst.
==> rechte Maustaste auf 'Zeichnungsobjekte' ==> 'hinzufügen' ==> und in diesem Dialog wählst Du den Objekttyp 'Punkte' ==> OK ==> und Civil3D fragt Dich jetzt mittels Objektwahl, welche Deiner Punkte in der Zeichnung zum DGM zugeordnet werden sollen ==> selektieren und fertig.
HTH & viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
joee
Vermesser
erstellt am: 11. Apr. 2010 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielen Dank erstmal für diese schnelle Anleitung. Hat soweit funktioniert.
Gibt es hier im Forum noch gute Tutorials (vll englisch) die ihr empfehlen könnt?
joee
erstellt am: 11. Apr. 2010 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nicht dass ich wüsste (globale Tutorials), aber in der Civil-Hilfe findest Du Übungslektionen, die wirklich gut sind. Mach diese durch und Du weisst mal einiges!
- alfred -
www.hollaus.at
