 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: C3D2011 (1709 mal gelesen)
MarioP Mitglied
 Beiträge: 113 Registriert: 24.07.2008 Civil3D 2021 VestraCivil3D Windows 10
erstellt am: 07. Apr. 2010 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2010 21:55 <-- editieren / zitieren -->
CADlerin Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 11.05.2005 Civil 3d 2009 SP4 Civil 3d 2010 Windows XP Pro SP3
erstellt am: 19. Apr. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarioP
multimal Mitglied Geodäsie
 Beiträge: 21 Registriert: 09.11.2006 C3D 2011, MAP 2011<P>XP 32 Vista 64
erstellt am: 20. Apr. 2010 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarioP
Gerade ist die Lizenz eingetroffen. Installation auf Vista 64 ohne Probleme. Jetzt heißt es auf die Extensions warten, spielen und langsam Dateien konvertieren. (Think positiv) By the way, wann sollte man nach .NET konvertieren? Dann fängt das wieder mit dem Vorlagen zusammenführen an. Ich hoffe ich weiß noch was ich letztes Jahr gemacht habe ???????? Viel Spaß der Gemeinde Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2010 16:08 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> By the way, wann sollte man nach .NET konvertieren? Eigentlich hast Du schon jetzt VBA nur zugreifbar, wenn Du's nachinstallierst. Also würde meine Antwort mal lauten 'schnellstmöglich', denn schon jetzt läuft bei 64bit das VBA out-of-process und damit viel langsamer. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 20. Apr. 2010 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarioP
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 337 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2023, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 21. Apr. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarioP
hallo hab auch gestern per mail die mitteilung bekommen, dass man civil 2010 runterladen kann, kommt wohl - soweit ich es verstanden - habe nicht mehr automatisch per post ? hab die dvd gerade angefordert, soll in 3 wochen kommen - stand da. mir sind ein halber bis zu einem tag zum downloaden einfach viel zu viel guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2010 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarioP
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 21. Apr. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarioP
DVDs werden nicht mehr automatisch zugestellt, diese Option ist im Subscriptioncenter extra anzuhaken. Default ist seit der 2011: Bezug per download. Der wiederum dauerte bei mir ca. 2,5h für die 64bit, die Installation dagegen nur ca. 30 min: das ist neue persönliche Bestleistung für ein C3D! PS: der downloadmanager hat bei mir nicht funktioniert, man kann aber auch da im Subcenter auf "browser-download" umstellen, lief ohne Probleme in einem Rutsch durch. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarioP
der downloadmanger geht auch bei mir nicht. wie gesagt die anzeige spricht von so langer downloadzeit ... haben eine 1000 dsl leitung, mehr gibt es hier technisch nicht - die teilen sich natürllich auch noch alle im büro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2010 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarioP
>> haben eine 1000 dsl leitung*autsch* ok, da hilft Dir dann nur: Warten auf die Schneckenpost oder download heute abend anwerfen, die Nacht über laufen lassen und ins Nachtgebet den Satz "Laß ihn ohne Probleme durchlaufen" aufnehmen  Sieh es positiv: über Dinge, auf die man lange warten mußte, freut man sich um so mehr, wenn sie dann endlich da sind ;-) Viel Erfolg! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
