  AutoCAD Civil 3D
  DGM Verschneidung
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DGM Verschneidung (2647 mal gelesen)
nemesismat
Bergbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von nemesismat an!   Senden Sie eine Private Message an nemesismat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nemesismat
erstellt am: 30. Mrz. 2010 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier, aber ich denk ohne hilfe durchblicke ich den CAD CIVIL 3D- Dschungel nicht!!!!
Ich habe folgendes Problem:
Aus Höhenlinien, welche einen bestehenden obertägigen Bergbau darstellt,  habe ich ein DGM erstellt. Der Bergbau soll nun erweitert werden, sprich ich will den Endstand für den Tagebau einzeichnen und aus den IST- und ENDZUSTAND- Daten eine Mengenermittlung erstellen.
Hat irgendjemand eine Idee, wie man das Problem angehen kann? ...bin ein bisschen ratlos!!!
Ein Gedanke von mir wäre, dass ich ein 2.tes DGM mit dem ENDZUSTAND manuell erstelle und anschließend eine Verschneidung erstelle....geht sowas? (vielleicht kann ich diesen Megaaufwand irgendwie umgehen..)
Also liebe Leute in diesem Forum: Ich bedanke mich schon mal recht herzlich für eure Tipps und hoffe ich kann euch in Zukunft auch was beibringen!!!
EUER
nemesismat
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 30. Mrz. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nemesismat 10 Unities + Antwort hilfreich
- Lege ein neues Gebiet an
- Zeiche deinen neue Tagebausohle mit Elementkanten
- erstelle die Böschungen mit den Verschneidungswerkzeuge
- Erstelle gleichzeitig ein DGM aus der Verschneidung
- Dann kannts Du aus der Differenz beider DGMs das Volumen berechnen. (Trianguliertes Mengenmodel)
MFG
Tobias
nemesismat
Bergbau Ingenieur
erstellt am: 30. Mrz. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo tobwo!
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich bin relativ unerfahren bzgl. CIVIL 3D, hab vorher nur Mechanical Erfahrungen gesammelt..
Also was du da zusammengefasst hast, klingt schon recht gut! ABER: Bitte, erklär mir daher die schritte ein bisschen detaillierter!!  ...wär genial!
Wie erstelle ich ein neues Gebiet? Soll das Gebiet das unterste Niveau darstellen (mit den Elementkanten)? Ich hab momentan nämlich nur die Vermessungsdaten auf dem Urgelände (quasi die oberen Grundgrenzen des Abbaus)...
Hoffe du hast noch Geduld mit mir...
lg
erstellt am: 30. Mrz. 2010 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Geduld hin oder her, eine detaillierte Beschreibung findest Du in der Hilfe und in den Tutorials. Es könnte zwar jemand die Hilfe oder das Tutorial hier abschreiben, aber das ist nicht der Sinn eines Forums.
In Civil hast Du richtig gute Tutorials (<F1> für Hilfe und dann auf 'Übungslektionen'), aus denen Du eine Menge lernen kannst. Mach diese mal durch, das hilft Dir sehr weiter! Hängst Du dann an Detailpunkten, dann diese gerne hier hinterfragen.
- alfred -
www.hollaus.at
