  AutoCAD Civil 3D
  REB-Datenarten
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  REB-Datenarten (5286 mal gelesen)
MuliCAD
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MuliCAD an!   Senden Sie eine Private Message an MuliCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MuliCAD
Microsoft Windows 7 Prof. SP1 64-Bit
Intel Core i5-4670 8,0 GB RAM
Autocad Civil 3D
VESTRA Civil 3D
Microstation V8 XM
erstellt am: 29. Mrz. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in den Civil-Extensions gibt es ja die Möglichkeiten Oberflächen aus Civil in eine *.REB Datei zu exportieren.
Und das laut Beschreibung mit den DA45,58,49.
Leider musste ich jetzt feststellen, dass bei meinem dgm nur DA45 und DA58 ankommt. Die DA49 mit den Bruchkanten kommt nicht als Info mit.
Habt Ihr hier schon Erfahrung? Mach ich was falsch, oder gehts nicht anderst?
(selbstverständlich sind im Ausgangs-Modell Bruchkanten in der Definition enthalten)
Manu
multimal
Geodäsie
Sehen Sie sich das Profil von multimal an!   Senden Sie eine Private Message an multimal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für multimal
C3D 2011, MAP 2011<P>XP 32
Vista 64
erstellt am: 29. Mrz. 2010 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MuliCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gehe davon aus, es handelt sich um die Funktion REB export ==> REB DA05, DA058, DA049 Export?? bei mir wird die Datei richtig mir allen DA erzeugt. Punkte, Dreiecke und Bruchkanten sind vorhanden. Bei mir sind die Bruchkanten zum DGM hinzugefügte Elementkanten, Typ Standard. Was sind das denn bei euch für welche?
Gruß Michael
MuliCAD
Bauingenieur
erstellt am: 29. Mrz. 2010 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
es sind Elementkanten, 3-dpolylinien, 3d-bögen und linien als Bruchkanten mit Typ Standard verwendet worden. Jedoch haben wir Ergänzungsfaktoren eingestellt, um bei größeren Messpunktabständen eine homogenere Vermaschung zu bekommen.
Als bruchkante müsste dann meines Erachtens die Linienverbindung entlang der Bruchkante mit allen in die Vermaschung eingebundenen Punkte mitkommen, oder?
Sind bei Euch die Elementkanten gerade Linien, oder enthalten diese auch Bögen?
Manu
multimal
Geodäsie
Vista 64
erstellt am: 29. Mrz. 2010 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MuliCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir läuft das Old Fashioned nur mit Geraden. Ich bin da konservativ. Wahrscheinlich kommt das beim Export der Bögen zustande. Ich habe mal eine Elementkante als Kurve eingefügt, macht keine Probleme. Kann das was mit Vestra zu tun haben?
[Diese Nachricht wurde von multimal am 29. Mrz. 2010 editiert.]
MuliCAD
Bauingenieur
erstellt am: 29. Mrz. 2010 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein,
mit VESTRA hats IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nix zu tun, da das ganze ohne zugeladene Applikation von statten geht.
Manu
