  AutoCAD Civil 3D
  Geländelängsschnitt mit Station und Höhe an Geländebrechpunkt
Autor Thema:  Geländelängsschnitt mit Station und Höhe an Geländebrechpunkt (2613 mal gelesen)
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 25. Mrz. 2010 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe einen Geländelängsschnitt und möchte an den Punkten, wo sich das Gefälle ändert die Station und die Geländehöhe im Band beschriftet haben.
Im Screenshot ist der Höhenplanstil "Genauer Höhenplan im Intervall" eingestellt.
Ich würde mir selbst so einen Stil erstellen, wenn ich wüsste wie ich festlegen kann, dass an den Brechpunkten eine Station/Beschriftung erstellt werden soll.
Bei den Querprofilen funktioniert das, also denke ich müsste es auch eine Möglichkeit für den Längsschnitt geben, oder?
Hierzu gleich noch eine Frage. Wie kann man die Bezugslinien (Im Querprofil rot eingezeichnet) einschalten/darstellen?
Grüße!
Michl
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 25. Mrz. 2010 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Verwendung der Vorlage "_Civil 3D 2010 DACH Deutschland.dwf" beim Höhenplan den
Stil "Reiner Geländeschnitt im Band" auswählen und am Geländeschnitt von "keine Beschriftung" ebenfalls auf "Reiner Geländeschnitt im Band" umstellen.
Gut beschrieben im PDF zur DACH Erweiterung von 2009 Seite 27 http://images.autodesk.com/adsk/files/readme_autocad_civil_3d_2009_country_kit_dach_-_deutschland.pdf
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 25. Mrz. 2010 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Udo!!!
Ich musste den Längsschnitt allerdings neu erstellen um zum Ergebnis zukommen.
Irgendwie blick ich das noch nicht, wo man was einstellen muss.
Bei den Querprofilen hab ich es geschafft die Linien darzustellen.
Ich habe bei den Querprofilbeschriftungen "Bestand Höhe - nur Linien (für reinen Geländeschnitt)" hinzugefügt.
Allerdings schaffe ich es nicht. Die Linien zwischen Untere Planachse und Geländeschnitt zu bekommen *verzweifel*
Als Beschriftungsanschlussoption habe ich Untere Planachse eingestellt, aber die Linien gehen weiter nach unten (siehe Screen)
Grüße!
Michl
