  AutoCAD Civil 3D
  Punktsymbole
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punktsymbole (2570 mal gelesen)
MURReuter
Sehen Sie sich das Profil von MURReuter an!   Senden Sie eine Private Message an MURReuter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MURReuter
Civil 3D 2011 / Win 7 Pro 64bit
Core i5 650
8 GB Ram, GraKa onboard
erstellt am: 22. Mrz. 2010 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
19.zip
wir verwenden recht viele unterschiedliche Punktsymbole, es gibt aber Symbole, die Probleme machen.
Ein solches Punktsymbol, den Block also, habe ich angehängt.
Ich kann den Block im entsprechenden Punktstil auswählen, im Vorschaufenster der Blockreferenzauswahl ist auch das korrekte Symbol dargestellt, wenn ich aber auf "Öffnen" klicke, wird in der Punktstil Voransicht nur der äußere Kreis, nicht aber der innere und die Schraffur dargestellt.
Kann mir jemand verraten, was an diesem Block falsch ist?
Danke,
Tom
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 22. Mrz. 2010 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MURReuter 10 Unities + Antwort hilfreich
19neu.zip
Der Block verwendet eine Schraffur mit dem Musternamen PZ0701. Ich habe diese Musterdef. leider nicht - vielleicht Civil 3D bei deiner Installation auch nicht?
Dann ist der Block in Zoll definiert (Sysvar MESUREMENRT = 0), da wird dann auf acad.pat statt auf acadiso.pat zugegriffen - und dann auch anders (* 25.4) skaliert.
Ich hab den Block 19neu definiert.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
MURReuter
Core i5 650
erstellt am: 23. Mrz. 2010 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, vielen Dank, das sind alles Dinge, die ich nicht bedacht hatte. Gibt es einen besonderen Grund für die Skalierung?
Tom
CAD-Huebner
erstellt am: 25. Mrz. 2010 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MURReuter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, Metrisches und Britisches Maßsystem.
Measurement 0
verwendet acad.lin - Maße in zoll  z.B. Ansi31 Abstand 0.125 (zoll)
Measurement 1
verwendet acadiso.lin Maße in mm z.B. Ansi31  Abstand = 3.175 (mm)
1 zoll = 25.4 mm
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
MURReuter
Core i5 650
erstellt am: 26. Mrz. 2010 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, okay, vielen Dank!
Nun habe ich (tut mir ja selber leid) noch folgendes Problem: Wenn ich Ihre Datei (die problemlos als Punktsymbol akzeptiert wird) öffne, nur die Farbe ändere und wieder speichere, wird die so gespeicherte Datei nicht mehr als Punktsymbol akzeptiert.
Welche Einstellungen muss ich vor dem Speichern vornehmen? Der Einfügemaßstab ist auf Millimeter eingestellt, wenn das etwas ausmacht.
Bitte entschuldigen Sie die dummen Fragen, aber wir quälen uns hier im Moment mit Learning by Doing herum...
Danke,
Tom
