  AutoCAD Civil 3D
  Querprofillinie wird automatisch beschriftet ?!
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Querprofillinie wird automatisch beschriftet ?! (1035 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 15. Mrz. 2010 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit "weitere Datenquellen berücksichtigen" neue Querprofile in den Querprofilplänen erzeugt.
Dabei werden die Querprofillinien automatisch beschriftet (was ich im aktuellen Fall nicht möchte).
Wo stellt man ein, wie die Beschriftung erstellt wird oder wie man das abstellt ??
MFG
Tobias
erstellt am: 15. Mrz. 2010 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
gleiche oder verschiedene QuerprofillinienGruppen?
Wenn es verschiedenen sind, dann sollte doch jede ihre eigene Beschriftungseinstellung haben.
Letztlich kann jede einzelne Beschriftung durch Anklicken mit gedrückter <Strg>-Taste auch einzeln gelöscht werden.
- alfred -
www.hollaus.at
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 15. Mrz. 2010 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in Querprofillinien-Gruppen-Eigenschaften habe ich unter Querprofile mit "weitere Datenquellen berücksichtigen" eine Datenquelle entfernt und danach wieder hinzugefügt.
Dabei wurden der Querprofillinie mehrer Beschriftungen hinzugefügt, obwohl ich dies nicht wollte.
Vorher hatten die Querprofile keine Beschriftung.
Irgendwo muss da doch eine Voreinstellung sein, welche Beschriftungssätze da hinzukommen. Aber Wo?
MFG
Tobias
[Diese Nachricht wurde von tobwo am 15. Mrz. 2010 editiert.]
erstellt am: 15. Mrz. 2010 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
also meinem begrenzten Wissen nach gibt es nur einen Beschriftungsstil je Querprofilliniengruppe.
Ev. hätten die Querprofillinien schon vorher ihre Beschriftung gehabt, wurden nur nach Manipulation der Gruppe (Hinzufügen von weiteren Datenquellen) aktualisiert.
- alfred -
www.hollaus.at
