  AutoCAD Civil 3D
  Linienzugpräfix
Autor Thema:  Linienzugpräfix (898 mal gelesen)
highlander22
Dipl.-Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von highlander22 an!   Senden Sie eine Private Message an highlander22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für highlander22
Windows 10, 64 bit
40 GB Ram, NVidia Quadro K2000,
Civil 3d 2006 - 2018,
Infrastructure Design Suite 2012 ... 2018
Vestra Pro/Vestra Civil V7 (AKG)
erstellt am: 14. Mrz. 2010 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Gemeinde,
nachdem ich einmal meine Dienste auf dem Rechner im Hintergrund reduzieren wollte, erhalte ich nun immer die beigelegte Fehlermeldung "Linienzugpräfix-Datenbank" ist nicht vorhanden. Was ist das und wofür ist die gut?
Noch besser: Wie bekomme ich diese Fehlermeldung wieder weg?
Ich habe keine Netzwerkversion, von daher kann auch kein anderer Benutzer darauf zugreifen!
Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren!
[Diese Nachricht wurde von highlander22 am 14. Mrz. 2010 editiert.]
erstellt am: 14. Mrz. 2010 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kommt aus dem Vermessungsbreich von Civil, im Civil-Projektbrowser auf Karte 'Vermessung' ==> da ist scheinbar bei Dir ein nicht mehr gültiger Verweis.
Bei 2010 und Vorgabeinstallation (unter Win7) gibt es Beispiel-Dateien in:
C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2010\deu\Survey\
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
highlander22
Dipl.-Bauingenieur
Windows 10, 64 bit
erstellt am: 14. Mrz. 2010 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alfred,
da hast du Recht. In der Linienzugpräfixdatenbank steht kein Eintrag mehr. Wie muss der den lauten?
Bei der Gerätedatenbank und den Liniengrafik-Codesätzen sind die Pfade noch eingestellt!
Gruß Christoph
erstellt am: 14. Mrz. 2010 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
was passiert denn, wenn Du einfach in einer neuen Zeichnung auf 'Linienzugpräfixdatenbanken' ==> rechte Maustaste ==> Neu ==> und da mal einen neuen (und damit gültigen) Eintrag erstellst.
- alfred -
www.hollaus.at
highlander22
Dipl.-Bauingenieur
Windows 10, 64 bit
erstellt am: 14. Mrz. 2010 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von a.n.:
- alfred -
Wie sieht denn ein neuer "gültiger" Eintrag aus? Ich weiß überhaupt nicht was das sein soll?
Christoph
erstellt am: 14. Mrz. 2010 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Geh mal in die Hilfe, dort auf:
AutoCAD Civil 3D 2010 Übungslektionen
  > Übungslektionen zur Vermessung
      > Einrichten der Vermessungseinstellungen
Da ist's in wenigen Schritten beschrieben. Es geht grundsätzlich um kodierte Vermessungsaufnahmen und damit verbunden um automatisches Zeichnen von Linienverbindungen direkt aus der Vermessung.
- alfred -
www.hollaus.at
