  AutoCAD Civil 3D
  Längsschnitt Beschriftungsstil
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Längsschnitt Beschriftungsstil (1284 mal gelesen)
jobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jobau an!   Senden Sie eine Private Message an jobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jobau
erstellt am: 12. Mrz. 2010 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
vorab möchte ich mich erneut für die vielen hilfreichen Tipps bedanken, die ich hier schon
bekommen habe. Wahrscheinlich wird auch meine nächste Fragen den meisten ziemlich
einfach erscheinen, aber ich hoffe trotzdem auf eine freundliche Beantwortung. Wie schon
früher einmal erwähnt, ist momentan für mich keine weitere Schulung vorgesehen, so dass
ich mir selber helfen muss...
Also, ich lasse mir jetzt einen Längsschnitt mit Höhenplan so erstellen, dass dieser unserem
Bürostil entspricht. Mir ist aufgefallen, dass ich für jeden "Sonderpunkt" (z.B. Kuppenanfang,
Kuppenende) einen eigenen Beschriftungsstil erstellen muss. Dies habe ich auch gemacht.
Wenn ich nun einen neuen Höhenplan zeichne, wird aber vorgabemäßig nicht mein eigener
Stil gewählt. Wo kann ich einstellen, dass für all diese Sonderpunkte mein eigener Stil als
Vorgabe gewählt wird oder kann ich für diese Punkte auch einen einzigen Stil vorgeben.
Außerdem habe ich im LP ein Querprofil verschoben und war davon ausgegangen, dass die
Änderung der Station auch automatisch im Höhenplan übernommen würde. Dies war aber
nicht so. Ist das normal oder muss ich da eine andere Einstellung wählen, aber wo?
DANKE und Gruß
Jörg
AutoCAD CIVIL 3D 2010
erstellt am: 12. Mrz. 2010 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Da müsste man zuerst sehen, was bei Deinen Einstellungen beschriftet wird (werden soll), dann wird's mit der Antwort leichter.
>> nicht mein eigener Stil gewählt.
Das wiederum kannst Du einstellen, auch wenn Du unterscheiden musst:
a) den Stil des Höhenplans
b) den Stil des Längsschnitts
c) den Beschriftungsstilsatz für den Längsschnitt
Wenn Du im Projektbrowser von Civil auf die Karte 'Einstellungen' wechselst, dann auf 'Längsschnitt' ==> rechte Maustaste ==> 'Elementeinstellungen bearbeiten' ==> (in diesem neuen Dialog) unter 'Vorgabestile' ==> kannst Du einstellen, welcher graphische Stil und welcher Beschriftungssatz Dir vorgeschlagen werden soll, wenn Du einen neuen Längsschnitt erstellst.
Hoffe alles richtig verstanden zu haben, - alfred -
www.hollaus.at
