  AutoCAD Civil 3D
  Zoom grenzen bis fast unendlich
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zoom grenzen bis fast unendlich (2029 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 11. Mrz. 2010 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Zeichnung spielt beim "Zoom Grenzen" verrückt.
Nach diesem Befehl wird ein Ausschnitt gezeigt von:
                          rechts oben: 1,6E+20 , 1+E20
    I------------------------------I
    I                              I
    I                              I
    i------------------------------I
links unten:  -1,6E+20 , -1,0E+20
Ich habe alles gelöscht,bereinigt, ohne Erfolg.
Was kann man da machen?
MFG
Tobias
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 11. Mrz. 2010 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mal ein paar gängige Tipps:
- Datei mal mit WBLOCK (gesamte Zeichnugn exportieren) herausschreiben und Kopie dann öffnen.
- Zeichnung mit Befehl WHERST (Wiederherstellen) öffnen.
- Befehl LIMITEN prüfen
- Koordinatensytem mit ADESETCRDSYS prüfen
- Alle Objekte wählen mit STRG+A und mögliche Objekte in der Eigenschaftenpalette prüfen
- "leere" Zeichnung mal hier posten
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 11. Mrz. 2010 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke  !!
hat geholfen.
MFG
Tobias
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 11. Mrz. 2010 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
Was heißt das:
Gibt es da noch ein Weg den ich auch noch nicht kenne?
MFG
Tobias
