  AutoCAD Civil 3D
  Vorgabestil für Achsbeschriftung
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vorgabestil für Achsbeschriftung (950 mal gelesen)
jobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jobau an!   Senden Sie eine Private Message an jobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jobau
erstellt am: 10. Mrz. 2010 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir jetzt in einer Zeichnung einen Beschriftungsstil für die Achshauptpunkte "gebastelt".
Wenn ich eine andere Zeichnung öffne, ist dieser eigene Stil erstmal nicht verfügbar. Bisher
behelfe ich mir so, dass ich die Achse inklusive Beschriftung aus der alten in die neue Zeichnung
kopiere, so dass dann der Stil auch hier vorhanden ist. Dafür gibt es doch bestimmt eine elegantere
Methode, damit eigene Stile automatisch in allen neuen Zeichnungen verfügbar sind. das Problem
habe ich auch nicht nur mit Achsen, sondern mit allen Stilen (DGM, Höhenplan, etc.).
Danke für jede Hilfe
Gruß Jörg
AutoCAD CIVIL 3D 2010
elroy-CAD
Dipl.-Ing. (FH) kommunaler Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von elroy-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an elroy-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elroy-CAD
WIN 11 23H2 64bit
Intel(R) Core(TM) CPU i7-13700K @ 3.40 GHz
32 GB RAM
NVIDIA RTX A4000
C3D2023
VESTRA INFRAVISION Build 64
BaSys 9.23
erstellt am: 10. Mrz. 2010 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du den Stil in Deiner DWT-Datei gespeichert?
Wird die richtige DWT-Datei beim Start benutzt?
Wenn nicht:
- entsprechende Datei als DWT-Datei abspeichern
- in den "Optionen" Kartei "Dateien" --> Vorlageneinstellung --> Position der Zeichnungsvorlagendatei
- in den "Optionen" Kartei "Dateien" --> Vorlageneinstellung --> Vorgegebener Vorlagendateiname
hier die DWT-Datei eintragen (Durchsuchen --> anklicken), dann sollte es funktionerien.
elroyCAD
jobau
Bauingenieur
erstellt am: 10. Mrz. 2010 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE - das war die Lösung :-)
erstellt am: 10. Mrz. 2010 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du kannst auch, wenn beide Zeichnungen geöffnet sind (nebeneinander angeordnet!), vom Civil-Projectbrowser einen Stil nehmen und mit Drag&Drop in der Zeichnung, in der dieser Stil noch nicht vorhanden ist, im Graphikbereich fallen lassen.
Nimmst Du Stilsätze, dann nimmt Civil damit auch die SubStile (aus denen der Satz besteht) automatisch mit hinüber.
- alfred -
www.hollaus.at
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 10. Mrz. 2010 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
es scheint sich noch nicht herumgesprochen zu haben, aber die (aus meiner Sicht) nahezu ideale Lösung zur Verwaltung von Stilen ist mittlerweile kostenlos verfügbar! Eine Registrierung ist allerdings erforderlich.
Engineering Efficiency's EEProPack CadmanagerTool.
Wetten, dass der als SAP im Dezember kommt?
DF
Der Weihnachsmann war noch nie der Osterhase!
                             Uli Hoeneß
