  AutoCAD Civil 3D
  -->-->-- Linientyp erstellen ??
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  -->-->-- Linientyp erstellen ?? (5501 mal gelesen)
Cad-Manja
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Manja an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Manja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Manja
erstellt am: 09. Mrz. 2010 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gerade mit Hilfe von Forenbeiträgen aus
dem Jahr 2005 versucht einen Linientyp in Civil 3D 2010 zu erstellen.
Leider ohne Erfolg.
Der Linientyp ist zwar in der "acadiso.lin"-Editor-Datei gespeichert, wird aber in der Linientyp-Maske nicht mit angezeigt?!
Auch nach einem Neustart von Civil nicht?!
Nun meine Bitte ...ich bräuchte eine solche Linie  -->-->--
= eine Strichlinie mit ab und zu einem Pfeil (nicht gefüllte Pfeile, einfach 2 kleine Linien > )
Kann mir jemand vielleicht helfen?
Probiert hab ich's mit dem hier - wie gesagt - das hat nicht funktioniert:
*Druckleitung
A,300,["\U+25BA",Arial,y=-27.369053,s=62.113654],-80
Viele Grüße Manja
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 09. Mrz. 2010 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Datei mit dem obigen Eintrag einfach als Druckleitung.lin (Dateiname=Linientypname!)in einen von Autodesk durchsuchten Supportordner speichern und dann mit Befehl LINIENTYP Laden laden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Cad-Manja
Bautechnikerin
erstellt am: 09. Mrz. 2010 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay... das hat erstmal geklappt.
Nur ist das eigentlich nicht der gewünschte Linientyp.
Die Pfeile sind gefüllt und zwischendrin ist keine Strichlinie??
Und die Linie sollte doch so aussehen  - - > - - > - -
Viele Grüße Manja
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 09. Mrz. 2010 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manja,
kein Wunder, U+25BA steht ja auch für einen ausgefüllten Pfeil.
Einen leeren Pfeil hab ich bei den Sonderzeichen nicht gefunden, aber Du kannst das "größer Zeichen" ausprobieren.
U+003E
Robert
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 09. Mrz. 2010 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätte da auch noch was:
*59 Druckl,Druckl ----->----->----->----->----->----->---
A,2.5,-0.5,[">",STANDARD,S=0.50,R=0.0,X=-0.165,Y=-0.25],-0.5
Oder willste die Linie gestrichelt?
*60 Druckl2,Druckl2 -- -->-- -->-- -->-- -->-- -->-- -->--
A,1,-0.5,1,-0.5,[">",STANDARD,S=0.50,R=0.0,X=-0.165,Y=-0.25],-0.5
Hier spielt noch ne Rolle welche Schriftart Du bei dem Textstil Standard eingetragen hast.
Hier müsstest Du halt in deinem Fall Arial eintragen.
Grüße!
Michl
[Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 09. Mrz. 2010 editiert.]
Cad-Manja
Bautechnikerin
erstellt am: 09. Mrz. 2010 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michl,
geniale Sache - das isses!
Vielen Dank!!!
Nun würde mich nur noch interessieren, was die Klammerwerte aussagen?!
Angenommen ich bräuchte den Pfeil doppelt so groß?
Und sitzt er dann noch auf der Achse der Linie? d.h. - Sind da Positionswerte angegeben?
...ach ja ...und wo kann ich grundsätzlich für den Standardschriftstil - Arial einstellen?
@Fiedel ...Dir auch vielen Dank - auch Dein Tip hat funktioniert, allerdings sitzt das das Größeralszeichen nicht genau auf der Linie.
Und ich bin doch so akkurat bei sowas!! Mh leider!!
Viele Grüße Manja
[Diese Nachricht wurde von Cad-Manja am 09. Mrz. 2010 editiert.]
Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 09. Mrz. 2010 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manja,
lies doch mal in der AutoCAD-Hilfe den Punkt Benutzerspezifische Linientypen nach.
Speziell den Unterpunkt Symbole in benutzerspezifischen Linientypen .
Dort werden Deine Fragen sehr gut erklärt.
Robert
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 09. Mrz. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau, lies mal die Hilfe. Dort steht es super erklärt.
Welche Variable verursacht was:
R=##  Relative Drehung
A=##  Absolute Drehung
S=##  Skalierfaktor
X=##  X-Versatz
Y=##  Y-Versatz
Und dann spiel einfach mal rum mit den Linienstilen.
Wie gesagt, Du kannst anstatt einen Textstil (Standard) auch gleich die Schriftart dort reinschreiben:
A,1,-0.5,1,-0.5,[">",ARIAL,S=0.50,X=-0.165,Y=-0.25],-0.5
Die Variable R für Drehung kann man übrigens weglassen, wenn sie sowieso null ist.
Hab ich mal irgendwo mitkopiert.
Grüße!
Michl
Cad-Manja
Bautechnikerin
erstellt am: 09. Mrz. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank nochmal für all die Tipps.
Nun ist alles so wie gewünscht!!!
Viele Grüße Manja
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 09. Mrz. 2010 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
kann ich eine ausgerichtete Linie mit Richtungspfeilen auch in den Stileinstellungen von MAP auswählen oder beinhalten Polylinien SHP-Dateinen keine Richtungsinformationen?
mfg Roman
erstellt am: 09. Mrz. 2010 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Roman,
>> von MAP auswählen
Was eine 'ausgerichtete Linie' it, weiss ich leider nicht. Wenn ich aus das Grundthema mit Deiner Frage kombiniere: kann ich einen benutzerdefinierten Linientyp in den Stileinstellungen von FDO verwenden, dann leider nein.
Oh doch, und daraus geht sogar hervor, ob es ein Inselpolygon oder ein Aussenpolygon ist.
- alfred -
www.hollaus.at
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 10. Mrz. 2010 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfred,
das hatte ich mir schon gedacht.
Ich hatte versucht eine schnelle Lösung für Richtungspfeile auf Map-Linien zu finden und einfach bei den Objektlabeln der Linien die anzuzeigende Eigenschaft auf '<' gestellt und die vertikale Ausrichtung auf Halblinie.
Die Richtung stimmte aber nicht immer, weil er den Text nicht immer von Punt 1 zum Endpunkt ausrichtet sondern von rechts nach links
Muss ich jeztt meine mit Datenbankeinträgen bestückten Linien aud der SHP-Datei wieder in Topologien umwandeln oder wie gehe ich am besten vor?
mfg Roman
erstellt am: 10. Mrz. 2010 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Der Trick, das mit Linienbeschriftung zu machen, ist cool!
Da gibt es aber einen Mechanismus, der Dich glauben läßt, dass die Linienrichtung nicht gespeichert wäre. Denn Map dreht bei der Beschriftung auf planlesbar um, damit kannst Du Dich auf die Richtung Deines Textes nicht verlassen.
- alfred -
www.hollaus.at
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 10. Mrz. 2010 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfred,
tja in so einem komplexen Programm, wie Civil führen viele Wege nach Rom. Mist bloß wenn man zwischendurch immer wieder in eine Sackgasse gerät
kann man vieleicht noch die vertikale Ausrichtung über Ausdruck und dann irgendwie über Geometrie ändern?
mfg Roman
