  AutoCAD Civil 3D
  Orthogonalbemaßung
Autor Thema:  Orthogonalbemaßung (3783 mal gelesen)
Gerald Leonhardt
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gerald Leonhardt an!   Senden Sie eine Private Message an Gerald Leonhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerald Leonhardt
AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020
Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020
Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 08. Mrz. 2010 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es für Civil ein Zusatzprogramm, womit man Orthogonalbemaßungen erstellen kann.
Die normalen AutoCAD-Bemaßungen und auch die Achsbeschriftung mit Station und Versatz liefern nicht die optisch gut aussehenden Maßbilder.
Mit freundlichen Grüßen
Gerald Leonhardt
erstellt am: 08. Mrz. 2010 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dann solltest Du bitte auch beschreiben, was Du anders als die AutoCAD-Bemassung bzw. die Civil-Achsbeschriftung haben willst. 'Nur anders' ist hier dann leider zu wenig. Top wäre eine Zeichnung, an der Du zeigst, wie Du es gerne hättest, dann können wir sehen, was Du meinst.
- alfred -
www.hollaus.at
Gerald Leonhardt
Dipl.Ing.
erstellt am: 09. Mrz. 2010 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beiliegend ein Bild mit einer Orthogonalbemaßung.
Damit bemaßen die Vermesser normalerweise den Leitungsbestand.
Gerald Leonhardt
erstellt am: 09. Mrz. 2010 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Gerald,
das läßt sich aber mit der richtigen Einstellung eines Bemassungsstils schon mit AutoCAD lösen. Der erste Ansatz ist ein benutzerdefinierter Bemassungspfeil, in welchem Du Dein Symbol für Rechteck einsetzt und schon funkts.
- alfred -
www.hollaus.at
Gerald Leonhardt
Dipl.Ing.
erstellt am: 09. Mrz. 2010 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
damit bekomme ich den seitlichen Abstand angetragen.
Damit ich den Abstand auf der Basislinie erhalte, muss ich das ganze dann ein zweites mal bemaßen.
Gibts da wirklich keinen Automatismus?
Gerald
erstellt am: 09. Mrz. 2010 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Gerald,
Du hast ja auch 4 Bemassungen (2* Laufmaß, 2* das rechtwinkelige), in AutoCAD pur gibt es mit einem Bemassungsbefehl nur eine Bemassung (Schnellbemassung mal ausgenommen). Damit kann AutoCAD nicht mit einem Befehl oder mit 2 Befehlen 4 Bemassungen erzeugen.
Vermessungsapplikationen können diese Formen eventuell, wobei auch diese 2 verschiedenen Varianten vielleicht nicht in jedem Produkt vorkommen. Es läßt sich eigentlich auch mit mäßigem Aufwand so ein kleines Tools erzeugen, nur wenn Du nach was kostenlosem suchst, dann kann ich Dir leider nichts anbieten.
- alfred -
www.hollaus.at
