  AutoCAD Civil 3D
  Koordinaten und Achsrichtung am QP
Autor Thema:  Koordinaten und Achsrichtung am QP (1440 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 06. Mrz. 2010 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo,
ich benötige die Achskoordinaten am Querprofil mit zugehörigem Richtungeswinkel.
Habt ihr vielleicht eine Idee, wo man diese DAten herauslesen kann.
MFG
Tobias
erstellt am: 06. Mrz. 2010 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
was ist für Dich 'Querprofil'? In Civil gibt es (und länderweise unterschiedlich interpretiert):
Querprofillinie
Querprofilplan
(ev. auch noch Querschnitt)
Welches möchtest Du denn mit Koordinaten und Richtung beschriftet haben. Bei Richtung bitte auch gleich welche Richtung, Achse (Tangentialrichtung) oder Winkel der Querprofillinie (aber da wirds noch spannender: was, wenn diese geknickt ist).
- alfred -
www.hollaus.at
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 07. Mrz. 2010 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier meine Präzisierung:
Schnittpunkt Querprofillinie mit Achse im Lageplan
Beim Winkel würde ich "Winkel der Querprofillinie" vorziehen.
Der andere Winkel steht ja mit 90°(100gon) mit dem Tangenschnittwinkel in Beziehung. Könnte notfals verwendet werden, bedeutet aber Nacharbeit.
Die Ausgabe der Winkel einer geknickten Querprofillinie wäre super, ist aber bestimmt nicht so einfach möglich. Vorerst würde der oben genannte Winkel reichen.
MFG
Tobias
erstellt am: 08. Mrz. 2010 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
sorry für späte Rückmeldung.
Leider find ich auch nix für die beiden Wünsche (wenn es rein mit Stildefinitionen lösbar sein soll):
- Koordinatenbeschriftung (Rechts-/Hochwert) an Schnittpunkt Achse/Querprofillinie)
- Winkelbeschriftung der Querprofillinien, da kann aber dann gleich auch ein Wunsch an Autodesk übermittelt werden, dass Querprofillinien wenigstens mit der normalen Beschriftungsfunktion (wie Elementkanten) ansprechbar sein sollten. Tuts leider nicht. Auch ist hier darauf zu achten, dass die Querprofillinien mehrfach geknickt sein können.
Zu ersterem:
Hier würde mir nur einfallen, dass Du die Punkte händisch beschriftest.
Alternativ (aber das muss dann schon ganz speziell zu der Aufgabe passen, weil sonst ist dieses krank): an den Achsen Hauptpunkte erzeugen (an den Schnittpunkten zwischen Achse und Querprofillinie), die Achshauptpunkte lassen sich dann mit Rechts-/Hochwert beschriften.
In beiden Fällen ist aber der Automatismus leider dahin, sprich Änderungen an der Achse oder an den Querprofillinien.
Hätte gern was besseres geschrieben, nur ohne Programmierung wird das scheinbar (mit meinem begrenzten Wissensstand) nix. Ev. kommt noch wer anderer drauf, was man verbiegen könnte. Ich wollt's aber auch nicht unkommentiert hier stehen lassen.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 08. Mrz. 2010 editiert.]
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 08. Mrz. 2010 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trotzdem Danke!
ich werde wohl den Umweg über einen fiktiven Profilkörper gehen müssen wie hier beschrieben. Dann bekomme ich wenigstens die Koordinaten.
MFG
Tobias
