 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Bandstile, Beschriftung wird teilweise nicht angezeigt (5398 mal gelesen)
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
 Beiträge: 881 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2024-2026 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 05. Mrz. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit zusammen! Ich hab folgendes Problem: Ich habe für meinen Kanallängsschnitt die Bänder im Höhenplan mit eigenen Bandstilen ergänzt. Wie man im Screenshot sehen kann, sind bei Sohlgefälle und Haltungslänge keine Beschriftungen dargestellt. Überprüft habe ich folgendes: - Layer ist an - In den Bandstilen sind Beschriftungssichtbarkeit und Sichtbarkeit auf TRUE - In den Höhenplaneigenschaften ist Beschriftungen anzeigen angehakt Mir fällt nix mehr ein?? Was hab ich denn wieder verstellt? ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kannst Du auch noch Screenshot machen, wie die Stile 'Sohlgefälle' und 'Haltungslänge' eingestellt sind (Karte Anzeige, wo zu sehen ist, was sichtbar und was nicht-sichtbar ist) Oder Zeichnung? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 08. Mrz. 2010 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fredvomjupiter
Hallo FredvomJupiter, hast Du den dem Kanal und den Schächten eine Achse zugewiesen? Datenquelle unter Höhenplaneigenschaften ausgewählt? Grüße DF ------------------ -------------------------------------------- Der Weihnachsmann war noch nie der Osterhase! Uli Hoeneß [Diese Nachricht wurde von Dick Feynman am 08. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2010 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habs geschafft. Wie Ihr seht, wird alles angezeigt. Ich habe alle Stile (die mit "iba - " vorneweg) nochmal neu erstellt. Zuvor hatte ich bestehende kopiert und geändert. Da muss irgendwo der Hund begraben liegen. Wo also der Fehler genau herkam, kann ich nicht sagen. Dazu bin ich noch zu sehr Anfänger. @Alfred: Danke nochmal für die Hilfe! @Dick: Hab ich alles gemacht, wie Du siehst Ich habe übrigens den Stil iba - Haltungslängen selbst erzeugt und die Stile iba - Querschnitt und Material sowie iba - Sohlgefälle aus Kopien desselben erstellt. Das scheint also zu funktionieren. Falls jemand drauf kommt, warum das mit dem Kopieren und Ändern der bestehenden Stile nicht klappt, wäre ich neugierig. Dazu muss ich noch sagen, dass der Fehler nur bei den Stilen Haltungslänge, Sohlgefälle und Querschnitt/Material auftrat. Also bei stilen die horizontal, mittig zum Band beschriftet werden. Falls das was zu bedeuten hat. Die Stile Deckelhöhe, Schachttiefe und Sohlhöhe habe ich aus dem bestehenden Stil Kanalhöhen erstellt und die funzen auch.
Mr. Mäx Mitglied Bauzeichner / Betriebsinformatiker
 Beiträge: 15 Registriert: 21.04.2010 ACAD Civil 2011 ACAD Map 2011 RZI 2011 ACAD Civil 2010 ACAD Map 2010 CGS 2010 RZI 2010 Win7 64Bit
erstellt am: 24. Jun. 2010 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fredvomjupiter
erstellt am: 24. Jun. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2010 14:53 <-- editieren / zitieren -->
Hi, lösche in der Zeichnung, in der Du die Stile definiert hast, alles geometrische (aus Modellbereich und Layouts) raus, dann bereinigen und das jetzt verbliebene als neue DWG speichern, ZIPen und hier uploaden. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 24. Jun. 2010 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fredvomjupiter
m. gross Mitglied
 Beiträge: 43 Registriert: 30.08.2010 Auto Cad Civil 3D 2012
erstellt am: 03. Sep. 2010 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fredvomjupiter
erstellt am: 05. Sep. 2010 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo m. gross, Du öffnest einfach Deine und meine DWG und ziehst dann per drag and drop die Stile in den Zeichenbereich Deiner Zeichnung. Am Besten auch in Deine Vorlagedatei, dann hast Du die Stile immer verfügbar.
