 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Verzeichnis der Zeichnung automatisch generieren (2191 mal gelesen)
Cad-Manja Mitglied Bautechnikerin
 Beiträge: 346 Registriert: 08.01.2009 Autocad Civil 3D 2025, 64 bit (Windows 11); ehemals mit RZI 11.0 gearbeitet
erstellt am: 04. Mrz. 2010 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe bisher mit RZI gearbeitet. Und im RZI gab es einen Befehl, mit dem ich den Zeichnungsnamen inkl. der dazugehörigen Verzeichnisse am Blattrand einfügen konnte. z.B. C:/DWG/Abwasser/Lageplan.dwg (Datum) Bei jedem Öffnen der Zeichnung wurden diese Angaben automatisch angepaßt. Zum Beispiel, wenn eine Zeichnung umbenannt wurde. Ist dies im Civil 3D möglich ...wenn ja - WIE?? Oder geht dies nur in Verbindung mit den vorgefertigten Schriftfeldern?? LG Manja ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 04. Mrz. 2010 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
erstellt am: 04. Mrz. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
 Beiträge: 881 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2024-2026 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 04. Mrz. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
Hi, Du kannst auch mal versuchen einen Mtext einzufügen und bei der Eingabe dann mal rechts klicken. Es öffnet sich ein Kontextmenü. Der sechste Punkt von oben ist "Schriftfeld einfügen". Dort dann von ALLE auf DOKUMENT umstellen und Dateiname auswählen. So fügst Du in den Text den Dateinamen mit Pfad ein (rechts auswählen). Hilfts? ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
Hast Du im PLOT-Dialog in den Plotoptionen (rechte Seite mittig) auch das Häkchen "Plotmarkierung ein" gesetzt? [rredit] Ach ja: und Du siehst diese plotstamps wirklich nur auf dem Plot bzw. in der Vorschau, also nicht wundern, wenn scheinbar nix passiert ;-) edit2: @fredvomjupiter: Du brauchst keinen MText um ein _field drumrum, das geht ohne container, einfach ein Schriftfeld einfügen und gut ;-)[/rredit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 04. Mrz. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 04. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
erstellt am: 04. Mrz. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von fredvomjupiter: Hi,Du kannst auch mal versuchen einen Mtext einzufügen und bei der Eingabe dann mal rechts klicken. Es öffnet sich ein Kontextmenü. Der sechste Punkt von oben ist "Schriftfeld einfügen". Dort dann von ALLE auf DOKUMENT umstellen und Dateiname auswählen. So fügst Du in den Text den Dateinamen mit Pfad ein (rechts auswählen). Hilfts?
Juhu juhu... ...jeäh jeäh!!!
Es hat geklappt!!!!! Gigantische Freude macht sich breit!!! Ein dickes Danke für die Hilfe und einen schicken Tag noch!! ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
Meine Schriftfelder wolltest Du ja nicht ;-) Ich hoffe aber, Du schaust Dir auch noch die plotstamps solang an, bis sie das tun, was DU willst. Und vom Fiedelzastrow soll ich noch ausrichten: in den Expresstools gibt es RTexte, die können so etwas auch  @fred: brauchst auch keinen "normalen" Text als Container, wirklich einfach nur ein Schriftfeld  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2010 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist wirklich amüsant, wie ihr Euch hier "belegt"! Ich hab Tränen in den Augen!! @runkel: Bitte nicht sauer sein, aber ich bin noch ne blutjunge Anfängerin in Sachen Civil. Da dauert alles noch mega lang bis ich's schnalle. Ich habe wirklich schon einiges an Deinem Vorschlag herumprobiert!! Doch leider hat weder die Voransicht noch der Ausdruck einen Dateinamen gezeigt. Ich habe auch garnicht das Häkchen bei - Zitat: "(rechte Seite mittig) auch das Häkchen "Plotmarkierung" - nicht gefunden! Bei mir ist da nix!!! Ich werde mich aber trotzdem weiter bemühen, versprochen!! ...für heute hat halt @fred (Michl) mein Lob rangeworfen bekommen! ------------------ Viele Grüße Manja [Diese Nachricht wurde von Cad-Manja am 04. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2010 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
erstellt am: 04. Mrz. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aaaaaach dooooort!!! Dein Screenshot hilft mir unheimlich weiter!! - siehste kriegst heut auch noch ein Lob von mir!! Ich arbeite zwar schon seit ACAD10 mit Autocad (heutzutage Autocad2010 und Civil 3D), aber ich arbeite erst seit ca. 4 Wochen mit Civil 3D. Das ist für mich ne mega Umstellung. Und jetzt bin ich jede Woche noch im Civil-Kurs!! Ist schon geil was es da alles im Civil gibt. Jedesmal ne neue Entdeckung!!! Freu!! Aber wenn Ihr hier von field und container redet ...alles bömische Dörfer!!! Mal sehen, ob ich auch bald so rede!! Lach!!! Schönen Feierabend vorerst ...ich bin dann mal weg!! ------------------ Viele Grüße Manja [Diese Nachricht wurde von Cad-Manja am 04. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
