  AutoCAD Civil 3D
  Kanalschacht Darstellung; Komponentenüberdeckung
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Kanalschacht Darstellung; Komponentenüberdeckung (3533 mal gelesen)
itrvolk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von itrvolk an!   Senden Sie eine Private Message an itrvolk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für itrvolk
Infrastructure Design Suite Prof. 2017
Windows 7 64bit
erstellt am: 03. Mrz. 2010 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab folgendes Problem. Im Schacht- und Bauwerksstil ist die Komponentenüberdeckung aktiviert. Teilweise wird dies auch dargestellt und bei anderen Schächten wird dies nicht dargestellt. Kennt jemand das Problem.
Hab mal zwei Screenshots beigefügt.
Gruss Jörg
Civil 3D 2010, AIS9, Rhino, B&B
MacPro, Mac OS X 10.6, Windows XP
erstellt am: 03. Mrz. 2010 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
da sind aber schon auch viele Achsen vorhanden, ist sichergestellt, dass die Achsen ausgeschaltet sind (sei es über Stil oder auch über Layer-frieren)?
- alfred -
www.hollaus.at
itrvolk
Windows 7 64bit
erstellt am: 03. Mrz. 2010 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
hab alle Achsen per Layer auch mal ausgeschaltet. Macht kein Unterschied in der Darstellung der Kanalschächte.
Gruss Jörg
itrvolk
Windows 7 64bit
erstellt am: 03. Mrz. 2010 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs rausgefunden.
Beim tausch der Komponente (vorher Betonschacht nach DIN EN 1917; nachher Betonschacht allgeimein) wird dann alles richtig dargestellt. Ist dann wohl eine Einstellungssache im Komponentenbuilder ?
Gruss Jörg
erstellt am: 03. Mrz. 2010 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
gibt's dieses Vorkommen (unterschiedliche Darstellungen) in der gleichen Zeichnung?
Wenn ja ==> kannst Du diese (begrenzt auf Elemente mit diesen beiden unterschiedlichen Darstellungen) hier uploaden?
- alfred -
www.hollaus.at
