  AutoCAD Civil 3D
  3D Profilkörper aus Querschnittsbestandteil Allgemeiner Fahrspuraufbau
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D Profilkörper aus Querschnittsbestandteil Allgemeiner Fahrspuraufbau (2242 mal gelesen)
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 25. Feb. 2010 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich hab mal wieder ne Frage.
Ich wollte zu Testzwecken aus dem Querschnittsbestandteil "Allgemeiner Fahrspuraufbau" einen 3D-Profilkörper erstellen.
Zunächst habe ich mal keine Codes zugeordnet. Als Ergebnis erhalte ich im Lageplan dann lediglich "Striche" an den vorgegebenen Stationen, aber keine Verbindungen zwischen den Profilen.
Um im Profilkörper Verbindungen (das sind doch die Verknüpfungen?) zwischen den Codes (Punkten) zu erhalten, muss ich also Punkt- und Verknüpfungscodes zuweisen. (Soweit ich das verstehe).
Falls das so richtig ist: Wisst Ihr welche Codes dort zuzuordnen sind?
Oder bin ich komplett auf dem Holzweg?
Grüße!
erstellt am: 25. Feb. 2010 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
da diese Einstellungen extrem von der Vorlagenzeichnung (den dort definierten Stilen und Codesätzen) abhängt, mit der Du begonnen hast, wäre der Upload der Zeichnung sehr hilfreich.
- alfred -
www.hollaus.at
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 25. Feb. 2010 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
ich krieg die Zeichnung gezippt nicht unter 2 MB. So kann ich sie also nicht hochladen.
Grüße!
erstellt am: 25. Feb. 2010 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Siehe PM
- alfred -
www.hollaus.at
erstellt am: 26. Feb. 2010 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Civil3D2010_ProfilkoerperCodeStilSatz_AN01.pdf
(nach Erhalt der Daten per PM)
Du hast Dich in dieser Zeichnung schon mal ein wenig mit Stilen und Codestilsätzen gespielt und damit leider vom gewünschten Ergebnis 'weggespielt'.
Aber das bekommen wir schon wieder hin. Siehe meine Beilage, in der Du Screenshots siehst, wie Du's wieder hinbiegst. Beschreibung hier direkt mit den vielen Screenshots wäre ein wenig zu lang.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 26. Feb. 2010 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alfred, Du bist ja krass drauf!!!
Wahnsinn Deine Anleitung!!!
Das bringt mich schon wieder einen ganzen Schritt weiter in meinem Lernprozess.
Ich werd mir auch mal die Übungslektionen reinziehen.
Ich wünsch Dir und allen anderen Mitlesern ein schönes Wochenende!
Bis bald mal wieder!
Grüße!
