  AutoCAD Civil 3D
  Gradiente im Lageplan
Autor Thema:  Gradiente im Lageplan (3800 mal gelesen)
jobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jobau an!   Senden Sie eine Private Message an jobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jobau
erstellt am: 25. Feb. 2010 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich bin (immer noch) Civil-Anfänger und da die Fragen (berechtigterweise) sicher
kommen werden: Ja, ich habe schon eine Schulung besucht, allerdings wurden hier nur
absolute Grundlagen vermittelt. Eine weitere Schulung hält mein Chef vorerst nicht
für notwendig... Die Autocad-Hilfe und die Suchfunktion habe ich auch schon benutzt!
Jetzt zu meinem Problem: ich versuche die Gradiente (also TS-Punkt, Hochpunkte, etc.)
vom Längsschnitt im Lageplan darzustellen. Leider kann ich aber die erforderlichen
Einstellungen nicht finden. Ich habe ein Tutorial von Civil 2009 als PDF vorliegen, dort ist die
Methode beschrieben (siehe Bild 1). Allerdings sieht das bei meinem Civil 2010 etwas
anders aus (siehe Bild 2).
Die wohl entscheidende Spalt "Längsschnitt" fehlt bei mir oder suche ich an der falschen
Stelle? Immer wieder DANKE für jede Hilfe.
Gruß Jörg
AutoCAD CIVIL 3D 2010
itrvolk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von itrvolk an!   Senden Sie eine Private Message an itrvolk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für itrvolk
Infrastructure Design Suite Prof. 2017
Windows 7 64bit
erstellt am: 25. Feb. 2010 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
das geht wie folgt:
1. Achse mit linker Maustaste markieren
2. Dann rechte Maustaste dann "Achsbeschriftung bearbeiten" wählen
3. Dann Beschriftungssatz importieren, Stilsatz wählen (bei deutschen CTK Beschriftung Hauptachsen.)
4. Dann wird ein paar mal nach dem Längsschnitt also Gradiente auswählen
5. So das wars dann und mit OK bestätigen
TS-Punkte müssten dann im Lageplan beschriftet sein. Da wo du gesucht hast, waren die Stilsätze. Dort wird die Art und Weise festgelegt wie die Beschriftung im Lageplan erscheinen soll, aber nicht eine einzelne Achse beschriftet.
Ich hoffe meine Beschreibung hilft weiter.
Gruss Jörg
Civil 3D 2010, AIS9, Rhino, B&B
MacPro, Mac OS X 10.6, Windows XP
erstellt am: 25. Feb. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn ich die Achse anklicke ==> rechte Maustaste ==> Achsbeschriftungen bearbeiten ...
dann bekomme ich in dem Achsbeschriftungsdialog die Spalte Längsschnitt angezeigt.
Füge ich eine neue Beschriftung vom Typ 'Längsschnitthauptpunkte' hinzu, bekomme ich, bevor noch die Zeile in den Beschriftungssatz hinzugefügt wird, den Dialog für die Auswahl des Längsschnitts (plus der ..punkte).
Kann es sein, dass Du ev. noch keinen Längsschnitt für Deine Achse erstellt hast (respektive einen Höhenplan mit einer Gradiente)? Vielleicht nur die falsche Achse in der Hand?
Hättest Du keine Längsschnitt für diese Achse und Du versuchst eine Beschriftung vom Typ 'Längsschnitthauptpunkte' hinzuzufügen, würdest Du eine Warnmeldung bekommen: 'Für diese Achse sind keine Längsschnitte vorhanden'.
- alfred -
PS: vielleicht hast Du die Chance, die Zeichnung hier upzuloaden, wenn es Übungen sind, ist die Zeichnungsgröße ja noch vertretbar.
www.hollaus.at
jobau
Bauingenieur
erstellt am: 25. Feb. 2010 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort,
Achse anklicken ==> rechte Maustaste ==> Achsbeschriftungen bearbeiten ...
hat funktioniert!
Gruß Jörg
