  AutoCAD Civil 3D
  Auftrag/Abtrag pro Querprofil
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auftrag/Abtrag pro Querprofil (2773 mal gelesen)
ieff
Sehen Sie sich das Profil von ieff an!   Senden Sie eine Private Message an ieff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ieff
erstellt am: 23. Feb. 2010 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ist es in Civil 3d 2010 möglich, für jedes einzelne Querprofil die Flächen Auftrag/Abtrag auszugeben?
Ich habe ein Urgelände und ein 3d-Profilkörper-DGM, die Querprofile werden auch sauber dargestellt, aber wie komme ich zu den Fläche?
Danke im Voraus für die Hilfe!
ieff
Granatenstolli
Dipl.-Ing. (FH) Bauingenieurwesen
Sehen Sie sich das Profil von Granatenstolli an!   Senden Sie eine Private Message an Granatenstolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Granatenstolli
Applikationen:
Autodesk CIVIL 3D 2012
System:
Dell Precision WorkStation T7500
Intel Xeon E5520 / 4x 2,27GHz / RAM 12GB
NVIDIA Quadro FX 1800 / RAM 768MB
Microsoft Windows 7 Ultimate (64bit)
Plotter:
hp DesignJet 500
erstellt am: 23. Feb. 2010 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ieff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ieff,
ist möglich - da gibt es m.E. auch eine Übungslektion zu???
Du musst Massenermittlungskriterien festlegen, und die entsprechenden Einstellungen bei der Querprofilgruppe festlegen (Mengentabellen). Im CountryKit DACH sind die entsprechenden Stileinstellungen enthalten.
Versuch's mal,
Gruß Stolli
Nichts ist beständiger als die Veränderung! ... oder ...
Wer nicht mit der Zeit geht muss mit der Zeit gehen!
ieff
erstellt am: 24. Feb. 2010 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat wunderbar geklappt. Danke!
