  AutoCAD Civil 3D
  Gelände korrekt verschneiden
Autor Thema:  Gelände korrekt verschneiden (3621 mal gelesen)
JeromeA
Sehen Sie sich das Profil von JeromeA an!   Senden Sie eine Private Message an JeromeA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JeromeA
erstellt am: 19. Feb. 2010 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Bin gerade dabei mich ein bisschen in Civil 3D 2010 einzuarbeiten und steh vor dem Problem einer korrekten Verschneidung.
Ich habe laut Tutorial mal eine Straße (3D Profilkörper)erstellt und würde diese jetzt gern richtig im "Urgelände" darstellen.
Habe es geschafft die Straße mit dem "Urgelände" zu verschneiden bzw. die Höhen anzugleichen. Nun bekomme ich es aber nicht hin, dass mir Civil die "nicht benötigten Dreiecke" löscht. Also die Dreiecke die die Straße "schneiden" bzw. überlagern (s. angehängte Datei).
Echt kompliziert zu beschreiben.
Habe versucht die Straße als Bruchkante zu benutzen, Civil will aber Polylinien oder oder Bögen. Hab da an der Straßenkante aber keine mehr. Nur auf Höhe 0. Muss ich da exstra nochmal eine 3D Polylinie zeichnen und diese dann als Bruchkante verwenden oder gibt es da noch einen anderen Trick?
Vielen Dank für eure Hilfe.
JeromeA
ric_api
Sehen Sie sich das Profil von ric_api an!   Senden Sie eine Private Message an ric_api  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ric_api
WIN10 64bit
C3D 2024
C3D 2025
erstellt am: 19. Feb. 2010 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JeromeA 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich Dich richtig verstehe, willst Du aus dem Urgelände und dem 3D Profilkörper ein DGM erzeugen.
Hierzu neues DGM anlegen. Über Bearbeiten erst Urgelände einfügen, dann das DGM des Profilkörpers einfügen. Civil erzeugt dann eine Vermaschung. Die beiden anderen Modell kannst Du mit Stil "ausgeschaltet" ausblenden. Sind nur für eine eventuelle Weiterverarbeitung des Straßenmodells erforderlich.
Gruß Rainer
JeromeA
erstellt am: 26. Feb. 2010 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Hilfe, sieht schon um einiges besser aus
Gruß Jerome
