  AutoCAD Civil 3D
  Elementkante als Längsschnitt in Höhenplan
Autor Thema:  Elementkante als Längsschnitt in Höhenplan (4003 mal gelesen)
mmtd
Ingénieur civil, Bauigenieur
Sehen Sie sich das Profil von mmtd an!   Senden Sie eine Private Message an mmtd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mmtd
erstellt am: 16. Feb. 2010 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Idee ob es möglich ist, eine sich parallel zur "Achse X" befindliche Elementkante/3DPolylinie als Längsschnitt in den "Höhenpan X" einzufügen? Das könnte z.B. rechter oder linker FBR sein (um Überhöhungen darzustellen) oder ein sonstiger Horizont, den man gerne im Höhenplan dargestellt haben möchte.
Ein Ansatz meinerseits wäre, ein DGM aus der Elementkante zu erstellen und in extremer Entfernung jeweils links und rechts einen Punkt einzufügen, damit das DGM der Elementkante links und rechts angenähert verlängert wird. Gibt es hier auch eine unkompliziertere und genauere Lösung? Im Endeffekt ist das ganze vom Prinzip her ähnlich wie ein Kanalnetz das in einen Höhenplan eingefügt wird, obwohl es nicht unbedingt auf der Achse liegen muss.
Vielen Dank,
Michael
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 7 Pro. SP1
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 16. Feb. 2010 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmtd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mmtd!
Im civil 2010 gibt es die Möglichkeit, Objekte aus dem Lageplan in den Höhenplan zu projizieren. (Start -> Höhenplan -> Objekte in Höhenplan projizieren)
Diese Objekte können 3D-Polylinien, Punkte, Blöcke etc und auch Elementkanten (Elementkanten hab ich noch nicht ausprobiert, es steht aber in der Hilfe) sein.
Hoffe das Hilft
ktww
mmtd
erstellt am: 16. Feb. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ktww,
tip top!!! Das ist die Lösung. Ich wusste, dass dies neuerdings mit Volumenkörpern geht welche die Achse schneiden, hatte jedoch nicht damit gerechnet, dass es auch mit "nebenliegenden Objekten" funktioniert.
Vielen Dank und Grüße,
Michael
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 18. Feb. 2010 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmtd 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das auch heute genutzt. Dabei habe ich folgenden festgestellt:
Eine nachträgliche Stiländerung der Elementkante hatte keinen Auswirkung auf die DArstellung im Höhenplan. Nur das Entfernen und erneute Projezieren der EK im Höhenplan  führten bei mir zum Erfolg.
Habt ihr ähnliches festgestellt? Oder kennt ihr da eine Lösung, welche das wiederholte Projezieren überflüssig macht?
MFG
Tobias
erstellt am: 18. Feb. 2010 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...kann ich so nicht nachvollziehen. Ändere ich im Elementkantenstil (Karte) Anzeige ==> (Ansichtsdarstellung) Längsschnitt ==> z.B. die Farbe umstellen, dann sehe ich sofort nach Beendigung des Dialogs die Aktualisierung im Höhenplan.
Welche Änderung im Stil machst Du denn, vielleicht hängts da nur an einer bestimmten Einstellung und trifft nicht global zu?
- alfred -
www.hollaus.at
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 18. Feb. 2010 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmtd 10 Unities + Antwort hilfreich
>> Ändere ich im Elementkantenstil (Karte) Anzeige ==> (Ansichtsdarstellung) Längsschnitt ==> z.B. die Farbe umstellen, dann sehe ich sofort nach Beendigung des Dialogs die Aktualisierung im Höhenplanh
Einen Änderung des Stiles funktioniert.
Aber ein Wechsel des Stil funktionierte nicht.
MFG
Tobias
erstellt am: 18. Feb. 2010 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wo änderst Du den Stil?
Probier mal Höhenplan anklicken/aktivieren ==> rechte Maustaste ==> Höhenplan-Eigenschaften.
In diesem Dialog (Karte) Lageplandaten ==> hier findest Du die projizierten Elementkanten und da steht auch drin, mit welchem Elementkantenstil die Kante im Höhenplan dargestellt wird.
Also nicht über Elementkante ==> RMT, sondern über Höhenplan ==> RMT.
HTH,- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 18. Feb. 2010 editiert.]
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 18. Feb. 2010 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmtd 10 Unities + Antwort hilfreich
Tausend mal Dank !!!!
MFG
Tobias
