  AutoCAD Civil 3D
  Querneigungsbeschriftung im Höhenplan
Autor Thema:  Querneigungsbeschriftung im Höhenplan (3666 mal gelesen)
itrvolk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von itrvolk an!   Senden Sie eine Private Message an itrvolk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für itrvolk
Infrastructure Design Suite Prof. 2017
Windows 7 64bit
erstellt am: 10. Feb. 2010 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir verraten wie ich die Querneigungsbeschrfitung so eingestellt bekomme, so dass sie auch dargestellt wird.
Hab die Zeichenvorlage aus dem CTK verwendet, dort dann den Bandstil Querneigungen eingestellt, beschriftet wird aber nur dQ.
Überhöhungen sind in Achse eingegeben, Höhenplan (Genauer Höhenplan), Gradiente, Profilkörper etc alles ist erstellt, bloß die Querneigungen werden im Band nicht dargestellt. Bin langsam echt am verzweifeln mit Civil 3D.
Bei den vielen Einstellungen hab ich den entscheidenen Knopf noch nicht gefunden.
Gruss Jörg
Civil 3D 2010, AIS9, Rhino, B&B
MacPro, Mac OS X 10.6, Windows XP
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 10. Feb. 2010 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itrvolk 10 Unities + Antwort hilfreich
servus,
du meinst das wie im anhang?
hast du im überhöhungsbandstil unter "anzeige " die fahrspuren links und rechts aussen auf sichtbar gestellt?
sind bei der achse auch überhöhungen drinnen?
lg
greli
itrvolk
Windows 7 64bit
erstellt am: 10. Feb. 2010 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey greli,
ja das mein ich. ich hab schon alles auf sichtbar gestellt. bin mit meinem latein wirklich am ende.
gibts hier jemand im forum bei dem es funktioniert ?
hab auch schon die aktuellesten updates installiert und auch an anderen rechner getestet. wird nirgends angezeigt.
gruss jörg
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 27. Jul. 2011 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itrvolk 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich muss den Beitrag nochmal rauskramen.
Ich hab das gleiche Problem und hier endet der Beitrag im Nirvana.
Kann hier mittlerweile jemand ne Antwort geben.
Ich bekomme lediglich die Angaben für dQ im Übergangsbereich der Querneigung angeschrieben.
Meine Querneigungsstationen sind alle manuell angegeben, da es sich hier um einen Radweg handelt, dessen Querneigung jeweils zum links bzw. rechts liegenden Graben zeigt.
Layer an, Anzeige an, Textdarstellung alles auf TRUE. Ich weiß nicht weiter...
Grüße!
Michl
[Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 27. Jul. 2011 editiert.]
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 27. Jul. 2011 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itrvolk 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach einigem rumprobieren habe ich festgestellt, dass die Querneigungen im Band angeschrieben werden, sobald im Tabelleneditor nicht mehr "Manuelle Station" steht sondern z.B. "Überhöhungsquerniegung Anfang bzw. Ende" angegeben wurde.
Problem gelöst!
Grüße!
Michl
PFKBAU
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von PFKBAU an!   Senden Sie eine Private Message an PFKBAU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFKBAU
Civil 3D 2023, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 15. Mai. 2013 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itrvolk 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe auch gerade das in diesem Artikel genannte Problem, die genannte Lösung hilft bei mir aber leider nicht. Es werden keine Querneigungen im Höhenplan angeschrieben. Habe im  Querneigunsdiagramm auch nur manuelle Wechsel, die ich umbenannt habe.
Jemand vielleicht noch eine andere Idee ?
Danke !
Guido
RN7
Dipl.-Ing. (FH) Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von RN7 an!   Senden Sie eine Private Message an RN7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RN7
erstellt am: 04. Jun. 2013 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itrvolk 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir half, anstatt die Manuelle Station im Querneigungs-Tabellen-Editor über die Tastatur umzubennen sie mit der rechten Maustaste auszuwählen, im Kontextmenü "kritische Station zuweisen" anklicken und zum Beispiel "Überhöhungsquerneigung Anfang" auswählen. Günstig ist noch, wenn die manuell eingegebene Querneigungsstation im Bogen mit dem entsprechenden Stationsbereich eingetragen wird.
PFKBAU
Bauzeichner
erstellt am: 04. Jun. 2013 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itrvolk 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo auch
hab ich gerade so probiert und stimmt, es wird dann etwas rangeschrieben. die zuweisung lässt sich dann aber wohl nicht mehr ändern oder entfernen ?
guido
RN7
erstellt am: 05. Jun. 2013 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itrvolk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
war mir bisher egal welche Zuweisung drin steht, eine Änderung scheint nur über entfernen der Station und wieder neu erstellen mit der richtigen Zuweisung möglich zu sein.
Ralf
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 10. Mai. 2021 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itrvolk 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte das gleiche Problem. Bin aber aus der Beschreibung nicht ganz schlau geworden.
Erst folgende Konkretisierung hat geholfen:
Nach dem Hinzufügen einer "Manuellen Station" muss über "kritische Stations zuweisen" eine Eigenschaft bzw. Beschreibung zugeordnet werden.
Dann funktioniert es. (siehe
MFG
Tobias
