  AutoCAD Civil 3D
  Flächenermittlung analog REB 23.003
Autor Thema:  Flächenermittlung analog REB 23.003 (1525 mal gelesen)
Phometric40
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Phometric40 an!   Senden Sie eine Private Message an Phometric40  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phometric40
Windows XP
Centrino
Civil 2008 / LT 2005
LT-Extender
erstellt am: 05. Feb. 2010 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir müssen aus einem Lageplan mit geschlossenen 2D-Polygonen eine Flächenaufstellung ausgeben analog REB 23.003, d.h. die Polygone müssen in Dreiecke zerlegt, beschriftet und in Listenform mit den entsprechenden Koordinaten ausgegeben werden.
Kenn jemand dafür eine einfache Lösung? Bei den DACH Extensions finde ich nichts.
Danke erst einmal!
Dirk
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 05. Feb. 2010 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phometric40 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
vieleicht hier ein kleiner Anfang von mir.
Dein Vorhaben ähnelt einer Dreiecksvermaschung bei der Erstellung von DGM's.
Einfach die Polylinien in 3D-Linien umwandeln und in das DGM einfügen.
Damit hättest du schon einmal die Dreiecke.
Wenn du jetzt über den REB-Export das Format DA58 wählst und exportierst hast Du schon mal eine Liste mit sämtlichen Dreiecken.
Mit DA45 erhälts Du die Liste mit den Eckpunkten.
Den Rest überlasse ich hier lieber den Programmierern.
mfg Roman
Phometric40
Vermesser
Windows XP
Centrino
LT-Extender
erstellt am: 08. Feb. 2010 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
danke für Deinen Anfang. Das artet aber dann in Arbeit aus. Ich hoffe immer noch, dass es da ein kleines Tool gibt...
Gruß Dirk
