  AutoCAD Civil 3D
  Knotenerstellung-C2010
Autor Thema:  Knotenerstellung-C2010 (764 mal gelesen)
Wawi
Sehen Sie sich das Profil von Wawi an!   Senden Sie eine Private Message an Wawi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wawi
C 2010
erstellt am: 03. Feb. 2010 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Knotenplan.pdf
ich habe bei C 2010 mit der Knotenerstellung das Problem für eine einmündende Straße mit leider aber vorgegebener Geomtrie (spitze Einmündung 20Grad und Innenradius von 3m damit über 160Grad bei verschiedenen Gradientenneigungen) das Problem ,dass keine ordentliche Oberfläche erzeugt wird (z.zt. entstehen verschiedene Querneigungen bzw. keine Darstellung-->Knotenplan). Ich vermute dass das Problem in der automatischen Erstellung der Randachsen liegt. Gemäß Beschreibung wird die Randachse als verbindende Tangente erstellt. Kann aus dieser vereinfachten Modellierung ggf. ein Fehler resultieren. Wie Komme ich weiter, Danke im voraus für die Tipps
