  AutoCAD Civil 3D
  Grafikkarte und große dwgs
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Grafikkarte und große dwgs (1974 mal gelesen)
MuliCAD
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MuliCAD an!   Senden Sie eine Private Message an MuliCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MuliCAD
erstellt am: 28. Jan. 2010 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in unseren Rechnern haben wir eine NVIDIA Quadr NVS 290 oder 285.
Diese sind soweit ich weiß nicht von AutoCAD zertifiziert.
Wir haben für einige Projekte dwgs die über 30 MB Größe haben.(und eine Kollegin hat gerade eine dwg mit Höhenlinien von 130MB vorbeigebracht  )
Auf den XP Rechnern ist der 3GB Switch gesetzt.
Rendern und Visualisieren ist in dem Fall kein Thema.
Jedoch bei MAPCLEAN war dann schluss mit Lustig.
So und jetzt die Frage:
Hat die Grafikkarte Einfluss auf die Leistungsfähigkeit von Civil beim Bearbeiten?
Gehts besser wenn man eine bessere Grafikkarte verwendet und welchen Einfluss hat die Karte auf die Bearbeitbarkeit großer Datenmengen?
Gibts einen Einfluss auf die Zoom-, Reg-, Pan-, Funktion?
Gibts von Euch eine Empfehlung, wie solch Große Dateien sinnvoll verarbeitet werden können?
Manu
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 28. Jan. 2010 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MuliCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MuliCAD:
... dwg mit 130MB ...Auf den XP Rechnern ist der 3GB Switch gesetzt.
Für die Kartenbearbeitungsfunktionen (MAPCLEAN) ist die Leistungsfähigkeit der Grafikkarte ohne belang. Schnelle CPU und viel Speicher wird gebraucht.
Empfehlung:
a) Zeichnungen sinnvoll aufteilen, MAPCLEAN immer nur auf einen Teil der Daten anwenden.
b) Zeichnungen abfragen (ebenfalls MAP Funktionen, bearbeitete Daten dann zurückschreiben)
c) Windows 7 64 bit - genügend Speicher und ein 64 bit AutoCAD.
AutoCAD Map 2010 gibts bereits als 64 bit Version, bei AutoCAD Civil 3D wird man sich noch etwas gedulden müssen, das ist im Moment nur als 32 bit Version verfügbar.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 28. Jan. 2010 editiert.]
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 29. Jan. 2010 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MuliCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Dem gesagten stimme ich voll überein... es wird auch viel spekuliert - vielleicht ist das ein interessanter Denkanstoss http://www.autocad-magazin.de/blaetterkataloge/2010_01/flash.html#/14/
cp
