  AutoCAD Civil 3D
  Kanalbau - Betonrohr DN 250 fehlt
Autor Thema:  Kanalbau - Betonrohr DN 250 fehlt (4422 mal gelesen)
Wesselatt
Ingenieur (FH) - Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Wesselatt an!   Senden Sie eine Private Message an Wesselatt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wesselatt
erstellt am: 28. Jan. 2010 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
habe mir gerade eine Kanaldatenbank über die ISYBAU-Schnittstelle eingelesen und musste feststellen,
dass alle Haltungen die vorher "DN 250 Beton" waren in "DN 300 Beton" geändert wurden.
Ich musste feststellen, dass es in der Komponentenliste auch garkein Betonrohr in DN 250 gibt.
Wie kann ich nun ein Betonrohr DN 250 einfügen?
Kann ich irgendwie die Komponentenliste um ein DN 250 Rohr erweitern?
Währe um schnelle Hilfe sehr Dankbar!!!
elroy-CAD
Dipl.-Ing. (FH) kommunaler Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von elroy-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an elroy-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elroy-CAD
WIN 11 23H2 64bit
Intel(R) Core(TM) CPU i7-13700K @ 3.40 GHz
32 GB RAM
NVIDIA RTX A4000
C3D2023
VESTRA INFRAVISION Build 64
BaSys 9.23
erstellt am: 28. Jan. 2010 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wesselatt 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst im Komponentenbuilder bei den Größenparametern (rechte Maustaste --> Bearbeiten) die Größe 250 Hinzufügen.
elroy-CAD
Wesselatt
erstellt am: 28. Jan. 2010 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten Dank für den Tipp.
Nach ein wenig Gebastel hat alles geklappt!
Gruß ...
Wesselatt
Intel C2D 3,33 GHz
3,00 GB Ram
nVidia Quadro FX 580
Windows XP SP3
Civil 3D 2010 mit Vestra7
Tiffany
Hystem-Extran 6.6
erstellt am: 28. Jan. 2010 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Frage hätte ich da noch...
Wie kann ich Komponentenlisten von einem auf einen anderen Rechner übertragen?
Adolar
Bauingenieur (Tiefbau)
Sehen Sie sich das Profil von Adolar an!   Senden Sie eine Private Message an Adolar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adolar
Civil3D 2019, Win10Pro (1809), HP Z2 Workstation, Intel(R) Core(TM) i7-8700 @ 3.7 GHz, 16GB RAM, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 28. Jan. 2010 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wesselatt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wesselatt:
Hallo;
Die Komponentenlisten werden in der der Zeichnung gespeichert. Du findest sie im Projektbrowser unter Einstellungen, Kanalnetz, Komponentenliste. Per drag & drop kannst du sie, sofern du oben im Projektbrowser "Hauptansicht" gewählt hast, auch in eine andere geöffnete Zeichnung kopieren.
(Wie du die Zeichnung dann auf einen anderen Rechner bekommst, muss ich sicher nicht erklären  )
Adolar
m. gross
Sehen Sie sich das Profil von m. gross an!   Senden Sie eine Private Message an m. gross  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m. gross
Auto Cad Civil 3D 2012
erstellt am: 15. Sep. 2010 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wesselatt 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo elroyCad
habe mir im Komponentenbuilder die gewünschte Größe erstellt, wird also in der Tabelle -Werte- angezeigt.
Wenn ich aber die Haltungskomponente austauschen will erscheint das neue Rohr nicht.
Kannst du mir helfen
elroy-CAD
erstellt am: 15. Sep. 2010 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wesselatt 10 Unities + Antwort hilfreich
kleine Frage: Welche Version benutzt Du?
Bei ist es nämlich so, das das ganze in der 2009er Version wunderbar funzte aber seit ich die 2010er Version benutze kann ich nicht mehr auf das, was in der Komponentenliste steht, zurückgreifen. Eine Lösung kann ich nicht bieten. Ich hoffe, dass das mit dem bald gelpanten Umstieg auf die 2011er Version wieder funzt.
elroy-CAD
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 15. Sep. 2010 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wesselatt 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit den Kanalnetzkomponenten und der Versionierung ist ja immer so eine Sache.
m.gross würde ich zunächst mal empfehlen, den Befehl partcatalogregen zu verwenden. Dabei wird der Komponentenbuilderkatalog regeneriert.
Was die Mitnahme von (selbsterstellten) Komponenten in andere Versionen betrifft, ist das natürlich möglich, aber erfordert ein bißchen Handarbeit. Eine Komponente (Rohr oder Schachtbauwerk) besteht aus 3 Dateien:
DWG, XML und BMP, die alle den gleichen Namen haben, z.B. PVC-Rohr DACH.dwg/xml/bmp. Sie liegen im Verzeichnis (für Civil 2009)
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\C3D 2009\deu\Pipes Catalog\
in entsprechenden Unterordnern, also im Falle DACH in \Metric Pipes oder \Mectric Structures
Das gilt für XP32.
Einfach alle 3 Dateien einer Komponente in die entsprechenden Verzeichnisse der neueren Version kopieren. Programm aufrufen, "partcatalogregen" ausführen und dann sollten Sie da sein.
Beste Grüße
DF
"Wenn wir so weitermachen, können wir vielleicht auch da wieder anknüpfen, wo wir eigentlich hinwollen. " Pierre Littbarski
Jopie106
Sehen Sie sich das Profil von Jopie106 an!   Senden Sie eine Private Message an Jopie106  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jopie106
AutoCAD Civil 3D 2007-2011
WXP- W764
erstellt am: 15. Sep. 2010 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wesselatt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo m.gross,
Komponentenbuilder und Komponentenliste sind 2 Dinge.
Zuerst im Komponentenbuilder die benötigte Nennweite anlegen und danach in den Komponetenlisten einfügen. Dazu die betreffende Komponentenliste öffenen - Karteikarte "Haltungen" - rechte Maustaste auf das gewünschte Material und Komponentengröße hinzuügen.
Danach steht die neue Größe auch beim Austauschen der Komponenten zur Verfügung.
Jopie
m. gross
erstellt am: 20. Sep. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wesselatt 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo jopie106,
vielen dank. hat super geklappt.
