| | |  | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Quergefälledarstellung im Lageplan (1669 mal gelesen)
9TomCat Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 237 Registriert: 11.08.2005
erstellt am: 20. Jan. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Civil- Experten, ich habe folgendes Problem bei einer Straßenbauplanung, in welcher die Quergefälle im Lageplan dargestellt werden sollen. Es werden zwar die Quergefälle dargestellt, welche unter <Achse-Eigenschaften-Überhöhungen> eingetragen sind. Diese passen allerdings nicht zum erstellten, vorgegebenen Querschnitt (Quergefällekeile sind pro Straßenseite immer 3,50 m bereit, egal wie bereit der Vorgabequerschnitt ist. Aus dem Definitionen im entsprechenden Beschriftungsstil (Achsen-Beschriftungsstil-Station-Kritische Punkte der Überhöhung) werde ich auch nicht schlau. Wo sind die Variablen definiert (z.B. Grundlinie_FB_L, Grundlinie_FB_R, usw.)? Oder ist das der flsche Stil zur Darstellung der Querprofile? Bin für jeden Hinweis sehr dankbar. Schönen Tag noch Tom9Cat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich mach's zwar nicht (das deutsche CountryKit), aber kann mir vorstellen, wo das Problem ist: Die Variable sind berechnete Werte, genannt 'Ausdrücke', zu finden im Arbeitsbereich von Civil3D ==> Seite 'Einstellungen' ==> dann im Tree:
Code: +-> Achsen +-> Beschriftungsstile +-> Station +-> Kritische Punkte der Überhöhung +-> Ausdrücke
Und da findest Du z.B. den Ausdruck 'Fahrspurbreite' ==> da steht auch 3.5 drin und mit diesem Wert wird gerechnet. Wieso: weil es von Civil3D derzeit nicht ermöglicht ist, einen Abfragewert für die tatsächliche Fahrbahnbreite zu bekommen. Workaround: wenn Du keine Aufweitungen (oder anders, das die Breite verändert) drin hast, dann kannst Du in obigem Ausdruck den Wert ändern und es wird passend gemacht. (Hope so much )HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 20. Jan. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2010 12:41 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Geht es den in der Version 2010? Gleiches Problem auch in 2010. In A werden die Keile nicht in 3Ecksform gezeichnet, da sieht die Darstellung anders aus ung wird i.d.R. durch Applikationen oder durch Tools abgedeckt. Sorry, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
